Steuerkettenwechsel Wer kann helfen?
Re: Steuerkettenwechsel Wer kann helfen?
Meint Done, beim Ölwechsel wäre
die berühmt-berüchtigte "falsche Schraube"
geöffnet worden? Mit Folgen für die
Steuerkette???
Weiterberichten,
Rechtsschrauben-Pit
Steuerkette???
Weiterberichten,
Rechtsschrauben-Pit
Pit,
die Inno hat diese Schraube nicht.
Die Steuerkette wird bei der Inno über einen Federbelasteten Kettenspanner der wiederum auf eine Schiene wirkt, gespannt.
Die Inno hat 2 dieser Führungsschienen. eine unten eine oben. Eigentlich macht die Steuerkette keine Geräusche es sei denn der Spanner ist defekt oder gar falsch eingesetzt worden.
Beispiel: Ich löse die beiden Spannerschrauben 1mm und schraube sie anschließend wieder fest. Ein großer Fehler denn der Spanner geht im Beispiel 1mm nach unten aber nicht mehr zurück. Die Steuerkette wäre viel zu stramm gespannt.
- nightsurfer
- Fahrzeuge: Innova
Ich habe in dieser Werkstatt die Ventile einstellen lassen. Danach lief sie erst wieder wie ein Uhrwerk. Nach ca 1 Woche tauchte dann dieses Geräusch auf
- Fritten-Robert
Die Ventile können es dann eigentlich nicht sein. Denn sie klackern wenn sie klackern nicht im Sekundentakt. Auch nicht bei Leerlaufdrehzahl.nightsurfer hat geschrieben: ↑Di 10. Sep 2019, 13:36Ich habe in dieser Werkstatt die Ventile einstellen lassen. Danach lief sie erst wieder wie ein Uhrwerk. Nach ca 1 Woche tauchte dann dieses Geräusch auf
LG Rob
Klar, hast recht. Scheiß Reflexe. Sivas hat oben schon verlinkt: siehe anderer Thread mit Erklärung und Vergleich.Karl Retter hat geschrieben: ↑Di 10. Sep 2019, 12:27die Inno hat diese Schraube nicht.
Aber ich befürchte nach wie vor einen Zusammenhang mit dem bislang verschwiegenen Werkstattaufenthalt:
- Fahrzeuge: DAX ST50, Monkey Z50J2, Sportster 883, Fat Boy, SV650, NC750X, PBR90, MSX125, SuperCub 125
Hallo zusammen, gerade ist das Wort "Flez" gefallen und "Brauhof Wilshaus" in Hamm. Könnte ich da ein paar Infos mehr bekommen, ist das ein Treffen für Cubs?
Gruß Martin
Gruß Martin
Das ist ein ganz familiäres Treffen mit Dieselleuten und den "Freunden-liegender-ein-Zylinder" und aus der Cub Szene sind da eigentlich die meisten, die auch mit dem Schlüssel und nicht nur mit dem Mund schrauben.
- nightsurfer
- Fahrzeuge: Innova
Ich habe mal versucht das Geräusch festzuhalten.
https://youtu.be/l0x2_3sFgbs
Ich hoffe es ist zu hören
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
"Dieses Video ist privat" steht da, wenn man versucht es zu öffnen.
- nightsurfer
- Fahrzeuge: Innova
Jetzt sollte es gehen
- Fritten-Robert
Moin Bernhard,
klingt für mich verdächtig nach Pleuellagerschaden. Lies Dich mal ein in den Schnatter-Thread hier im Forum. Dort gibt es auch Geräuschvideos. Bei meiner Inno klang das so:
https://www.youtube.com/watch?v=Q3Z0owYqNeY
Ich würde an Deiner Stelle jetzt erst einmal nicht mehr fahren mit dem Moped. Wieviel km hast Du bereits mit dem Geräusch gefahren? Ggf. mal Zentrifuge checken. Wenn es das Pleuellager ist ist die Zentrifuge voll bzw. gut gefüllt.
Rob
Rob
ja, hört sich nach Pleuellager an. Als erstes würde ich die Zentrifuge, das Sieb und das Motoröl nach Partikel prüfen.
Da müsste Metall zu sehen sein.
- nightsurfer
- Fahrzeuge: Innova
Ich bin seit dem ersten Auftreten des Geräusch ca. 150km gefahren. Dann werde ich jetzt mal den Spanner begutachten und dann die Zentrifuge. Ich werde berichten.
Bewegen werde ich meine Inno erstmal nicht mehr
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
War doch in der Fachwerkstatt..... die wirds richten!
- nightsurfer
- Fahrzeuge: Innova
Sollte man annehmen. Ich hab jetzt mal den Spanner ausgebaut und gereinigt. Der geht einwandfrei und hängt auch nicht. Das Motorgeräusch ist unverändert.
Dann tauschen sie die Steuerkette und dann ist es das Pleuellager. Wenn ich es nicht selber reparieren kann, dann bedeutet die Peparatur beim Fachschrauber den wirtschaftlichen Totalschaden
