Oelwechsel
Re: Oelwechsel
Ich habe noch nie Öl abgesaugt.
Oft genug habe ich aber rumgesaut.
Bei der Suzi ist alles perfekt gelöst:
Ablassschraube seitlich, Ölfilter auch.
Alles bestens.
Ich meinte das mit dem Suzi-Saugen nur
theoretisch-exemplarisch, da datt da ja
einen Ölfilter hat.
Weiter-Staubsaugend,
Lo-Riot-Pit
(... wie ging der nochmaa,
wo Mutti saugen kann ???)
Fahrzeuge: Carb Underbones
Re: Oelwechsel
Brett-Pitt hat geschrieben:
Mo 10. Feb 2020, 17:45
Da musst du schon DonS fragen. Der kennt die Gitti!
Re: Oelwechsel
Torsten hat geschrieben:
So 9. Feb 2020, 20:02
Ich hab noch so eine elektrische 12V-Absaugpumpe in der Werkstatt herumliegen. Ich benutze die eigentlich nicht mehr. Es bleiben immer Ölreste in den Schläuchen, die Sauereigefahr ist deshalb beachtlich, außerdem ist mir das Handling mit Schläuchen, Autobatterie und 12V-Anschlusskabeln zu frickelig. Auf der Bühne Ablasschraube raus und in einen Kübel laufen lassen finde ich viel komfortabler.
Kann ich alles nachvollziehen. Nur 2 Bemerkungen dazu.
In der Gebrauchsanleitung der LIDL-Pumpe steht, man soll nach dem Absaugen des Altoels noch Nachspuelen mit sauberem Oel. Also wenn was nachher "saut" ist es dann ziemlich einfach und schnell loszuwerden. Achso, es steht nicht dabei, dass man das teure Motoroel zum Spuelen verwenden muss, irgendeine Billigstploerre (Speiseoel aus dem Supermarkt-Angebot) sollte deshalb auch genuegen.
Und zur Buehne. Ja, die sollte man haben. Ich nicht! Ich musste mich immer auf den Garagenboden legen und mit groesseren Verrenkungen das gesamte Ablassprozedere vollfuehren. Meine etwas angealterten Knochen und Muskeln fanden das wirklich nicht mehr sehr angenehm:-(( Und auch die Brille verlangte eine gewisse und vor Allem starre Kopfhaltung um das Taetigkeitsfeld (Schraube z.B.) richtig im Auge zu behalten.
Tja, nach der Eigenbau-Petflasche versuch ichs halt damit.
Re: Oelwechsel
sholloman hat geschrieben:
So 9. Feb 2020, 21:02
Der Rest ist prozentual ja nicht wenig, unten ist der Schmodder ja am meisten, warum man überhaupt darüber nachdenkt hab ich noch nie verstanden.
Kurz einmal nachdenken, bitte!
Oelwechseln steht ueberall mit dem Zusatz: den Motor gut warmfahren und dann das Oel rauslassen.
So. Wird da der *ueble* Schmodder nicht tuechtig aufgewirbelt und im gesamten Oel verteilt? Und damit groesstenteils beim Abzapfen rausgelassen??
Groesstenteils. Oder sinkt der Schmodder sofort beim Motorstillstand voll und ganz auf den tiefsten Punkt in der Oelwanne? Unerreichbar fuer einen Absaugeschlauch.
Gruesse.
Re: Oelwechsel
Das schmoddrige Öl läuft nach dem Stillstand wieder nach unten, zum tiefsten Punkt.
Wenn nach eigener Aussage 200ml drinn bleiben wird die dreckige Suppe mit ca 600ml frischen aufgefüllt. Wie sieht die Plörre dann aus obwohl noch keine 5 Sekunden geschmiert wurden.
Aber, kann doch jeder so machen wie er will :prost2:
Re: Oelwechsel
ich habe je einen an Schmiermittelmangel zu Grunde gegangenen Wavemotor geerbt.
Von den 1.000 ml die drin sein sollten, waren nach dem Ablass des Restöles....beim Zerlegen des Motors noch ca. 120ml zusammengekommen.
Also hat der Motor bei ca. 320 ml Restöl die Grätsche gemacht. Die Ölpumpe war danach noch o.k. gewesen.
Kolben, Pleuel und KW waren halt zu heiß geworden.
Upps: "Bevor du den Pfeil der Wahrheit abschießt, tauche zuvor seine Spitze in Honig."
1. Nimm nichts für selbstverständlich,
2. Prioritätenreihung,
3. Je unklarer die Lage ist - desto größer sollen die Reserven sein.
Re: Oelwechsel
teddy hat geschrieben:
Mo 10. Feb 2020, 19:50
Das mit der Bühne sollte nicht überheblich klingen. Ich hab mir die schon gekauft, als ich noch am Münchner Stadtrand wohnte und meine Schrauberei auf eine Norm-Garage begrenzt war. Ist so eine günstige Stahlblech-Bühne aus China zum selbst per Fuß hochpumpen. So wie diese hier. Nie mehr ohne, auf dem Boden vor dem Moped rumkriechen hat mich schon vor 15 Jahren angekäst. So lange habe ich das Trumm schon. Tut es bis heute.
Motorradverrückter
Re: Oelwechsel
Das Motoröl hat genau die Aufgabe Schmutz und Abrieb in der Schwebe zu halten und dafür gibt es auch Additive im Motoröl. Bereits seit den 70ern ist es nicht zutreffend, dass unten der Schmodder rausläuft bzw. rauslaufen soll. Außer man hat stark überzogene Intervalle ist das auch kein Thema. Bei den lächerlichen Intervallen der Inno(Betriebsstunden technisch) würde ich mir da keinerlei Sorgen beim Absaugen machen.
Bayrische Verfassung
Art.106
Re: Oelwechsel
Servus,wenn man ausser Acht lässt, was der Abrieb eventuell anrichtet: es kann schon heftig viel sein.
3 mm grosse Stahlspäne bzw. - bröckchen - und recht viele davon sammeln sich am Magneten.
Bei mir wird wesentlich öfter gewexelt.
Re: Oelwechsel
werni883 hat geschrieben:
Di 11. Feb 2020, 12:01
Fremdkörper in der Größenordnung sind nicht schön, aber verbleiben doch schadensfrei im Sumpf, egal ob sie meinetwegen an einem Magneten kleben bleiben und rausgenommen werden.
Entsorger
