Felgenbänder auch bei Alufelgen?
Tiger
Fahrzeuge: Honda Innova 125i
Suzuki SV 650i
Re: Felgenbänder auch bei Alufelgen?
Beitrag von Tiger » Sa 5. Mär 2016, 14:29
ok danke mal...
also
also das hier ist die alte speichenfelge.
werde am montag das vorderrad nochmals ausbauen und genauer schauen.
habe nochmal am rad gedreht und es schleift ein bischen an der bremse, so wie es scheint.
hoffe nur das ich das hinterrad nicht auch ausbauen muss...man das wird wieder ein krampf
Tiger
Suzuki SV 650i
Beitrag von Tiger » Sa 5. Mär 2016, 14:41
Lung Mike hat geschrieben:@ Tiger
Bzgl.:Schwergängigkeit
Hast du das Rörchen,den sogenannten Spacer mit eingebaut?
Er sollte sich zwischen den beiden Lagern befinden.
Ansonsten kann ich Andy nur zustimmen.Das sieht immer so aus.
Allerdings hier mit Schnecke.
Bzgl.Lager:
Das sind allerwelts Lager.Im Stahlbau oder bei ner guten Schlosserei erhältlich.
Wichtig,das 6201.Damit können die beim Verkauf was anfangen.
Gruß LungMike
richtig?
Lung Mike
Fahrzeuge: Ducati Monster 900
Honda Wave
Beitrag von Lung Mike » Sa 5. Mär 2016, 14:54
@ Tiger
Von den Maßen her ja.Vom Preis her ......wow unschlagbar :up2:
Hast du das Röhrchen also gesehen?
Gruß LungMike
Fahrzeuge: Carb Underbones
Beitrag von Innova-raser » Sa 5. Mär 2016, 15:15
Schwer zu sehen, aber ich bin der Meinung dass die Gummikappe immer noch im alten Rad steckt. Entferne die mal und stecke die aufs neue Alurad. Du bringst diese Kappe relativ einfach raus.
Und diese beiden Distanzstücke/Spacer (Rörchen) die müsstes du eigentlich verbaut haben. Wenn nicht frage ich mich wie du überhaupt damit fahren kannst.
Und wegen der Bremse. Ja es kann sein dass die manchmal ganz leicht schleift. Diese Räder sind nicht nach einer deutschen DIN oder ISO Norm gefertigt. Da kann es mal leichte Abweichungen geben. Versuche zuerst mal alles sauber zusammen zu bauen. Wenn alles richtig zusammen gebaut ist kontrolliere mal den Bremssattel auf Gängigkeit. Es ist ja ein schwimmender Sattel. Wenns immer noch streift so versuche die Distanz mit U-Scheiben auszugleichen. Das musste ich auch schon mal tun. Funktioniert prima.
Bulli
Fahrzeuge: HS-100 Super-CUB Fuhrpark, Royal Enfield 535 Sport 24 Kw Bj. 62, diverse andere Moppeds
Beitrag von Bulli » Mi 9. Mär 2016, 19:04
Hmmmm...., wenn ICH solche nachgebauten Alufelgen für MICH mit Radlagern versehen würde, würde ich prinzipiell nur C3-Lager (also mit erhöhter Lagerluft) von einem Markenhersteller verwenden. OK, die sind teurer...., aber die halten dafür auch "ewig" und gleichen ggf. durch ihre leicht erhöhte Lagerluft auch "gaaanz kleine" Falschbohrungen des Lagersitzes in der Felge aus. Und die Arbeit ist ja nun die gleiche.... für den 0815-Fall reichen natürlich auch z.B. diese hier: http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-6201-2R ... SwxH1UCv8F 0,79€ pro Lager spricht dann evtl. nicht für deutsche Wertarbeit....., aber Lager nach DIN sind es auch..... :mrgreen:
Tiger
Suzuki SV 650i
Beitrag von Tiger » So 13. Mär 2016, 06:48
Also habe die lager bekommen und werde übernächste woche das vorderrad mal auseinanderbauen.
Ich denke aber das das Geräusch eher von der Bremse kommt, da es an einer bestimmten Stelle schleift und beim fahren dann brummt.
Und wenn man mit der Bremse mal richtig in die knie geht dann brummt es richtig heftig, wie eine schleifmaschine Lol...
die distanz müsste ich mit U-scheiben erhöhen aber wo genau?
lg
Fahrzeuge: Innova Bj.2008, Deauville Bj.1998
Beitrag von Karl Retter » So 13. Mär 2016, 10:05
hi Tiger,
wenn ich dir einen Rat geben darf dann messe die Nabe, Distanzrohr, Lagersitz, Endhülsen usw. aus.
Mit einer Schieblehre und einem Tiefenmaß kann man das machen.
(die Lager nicht über den inneren Lagerring eintreiben!)
noch zur Ergänzung
wenn Du das selbst nicht machen kannst suche eine Fachwerkstatt auf. Mit Sicherheitsrelevanten Teilen ist nicht zu Spaßen.
Tiger
Suzuki SV 650i
Beitrag von Tiger » So 13. Mär 2016, 10:41
danke karl:)
wenn ich was nicht selber machen kann? meinst du das messen oder die anschliessenden massnahmen?
ja da hast du recht mit sowas ist nicht zu spassen, werde vielleicht doch ne werkstatt aufsuchen die mal drüberschaut, hoffe die sagen nicht..."ey das sind ja keine original felgen bla bla"..
