Angebote bei Polo, Louis und Co.
Re: Angebote bei Polo, Louis und Co.
das gibt es , was nicht einer pauschalisierung endpsricht .
um was für fahrzeuge gings hier im forum ? drum wirds schwer
@ Braucki:Die Autohersteller gehen immer mehr von der guten Geschichte über die ABS Sensoren ab und verbauen Sensoren mit Batterie(im Reifenventileinsatz die sich nicht wechsel lässt sondern der ganze Sesor-Ventileinsatz muss getauscht werden) Da steht mit Sicherheit mal wieder eine(Amerikanische )Lobby dahinter
- darkwing
- Fahrzeuge: 528 / 929/ 19
Es läuft zZ eine 15%Aktion bei Louis.
Ich habe mir ein neues Ladegerät von ctek gegönnt, war reduziert und dann nochmal den Inventur-Rabatt da drauf.
Perfekt ... hat genau gepasst, weil ich gerade was gebraucht habe.
Reiniger und Schmierchen gab es dann auch günstig als Beifang
Es gibt auch Motul usw noch einiges, was man da finden kann.
Motul 5000
-10€ und da drauf -15%
Motul 5000
Supra GTR
Plus 58 Louis Punkte.
Das System über die schon fürs ABS genutzten Sensoren ist eigentlich eine elendige Behelfskrücke, weil hier kein Druck gemessen wird, sondern nur ob die Räder im Vergleich unterschiedlich schnell laufen.
Auch wenn die Vergleichsmessungen über die Radsensoren unter vielen Bedingungen halbwegs taugliche Werte erzeugt, sind m.M. wenn schon gemessen werden soll, dann richtige Druckmessungen sinnvoller.
- Motorradverrückter
Die ABS Messing kommt halt ohne zusätzliche Hardware aus, was sie attraktiver macht
Wenn ich schon ein solches System habe, dann erwarte ich Druckwerte für jedes einzelne Rad, um selber entscheiden zu können, was gut ist.
Bei einem gleichmäßigem Druckverlust auf beiden Reifen gibt es beim System über die "ABS- Sensoren" halt keine Fehlermeldung und wenn ich den Druck zB wegen mehr Zuladung und /oder wegen höherer Geschwindigkeit erhöhen will, bekomme ich eine nicht gerechtfertigte Fehlermeldung.
Wenn jemand also ohne Druck, nur mit Vergleichsmessungen glücklich wird, dann meinetwegen, ich möchte als Benefit bzgl des Komforts die Möglichkeit haben, ganz faul ohne mich zu Bücken, den R-Druck ablesen können und was billig ist, macht eine untaugliche Sache m.M. nicht attraktiv.
dein Einwurf ist absolut Gerechtfertigt ! natürlich geht nix über ne Genaue Druckmessung .
aber jedes system bedient wie von dir angesprochen ganu einen Zweck . die eigene Faulheit zu unterstützen .
andere messen jede woche oder prüfen optisch zumindest täglich .
ein ABS System ist halt die einfachte Variante , wer es nutzt gibt den Druck selbst vor . sind nur 3 klicks im Mäusekino (multifunktionsanzeige)
das muss man tatsächlich auch noch selbst machen ...... aber dafür eben je nach gusto Variabel .
der Wert wird nach den prüfen durch einen Klick gespeichert .Fertig !
also auch gar nicht sooooo schlecht ^^
selbst die Achsweise verlustmeldung funktioniert . da ja an jeden rad Sensoren sind und somit der unterschied egal wie immer erfasst wird .
ich überleg aufgrund eigener und Anderer Vorkommnise bedingt auch ob ich das erste mal im Leben an meiner Triumph das original System Nachrüste .
schön wenn mas hat , ob mas braucht ? es kann leben retten . am besten das eigene
Bei XLmoto gibt es aktuell günstige Hartschalen-Rucksäcke für 10€
https://www.xlmoto.de/favorites/list?li ... 44,3992189
- Fritten-Robert
Moin Mädels,
Heidenau K58 - Vorderreifen für die Inno für 25,87€ inkl. Versand.
Warum: weil heute am Mittwoch Black Friday ist...
Hier der Link:
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... _source=nl
Rob
Hier der Link:
Rob
Schon gesehen?
https://www.polo-motorrad.de/de/viscoil ... 7bb97970e6
Und hier ein Drehmomentschlüssel fürs Fahrrad - somit auch für die Cub geeignet
https://www.mydealz.de/deals/red-cyclin ... ts-1509357
Zwischen 35 und 38 Euro fuer so ein Ding fuer einen gelegentlichen Hobby-Schrauber? Find ich wirklich arg viel. Fuer Vielgebrauch wie in einer Werkstatt oder aehnlich mag das wohl ganz in Ordnung gehen.
Ich jedoch, ganz persoenlich, koennte ohne Zusatzkaeufe von Nuessen - nur was mir sofort einfaellt - die Oelschraube nicht festziehen, die Achsmuttern vorne und hinten, den Schweden-Gepaecktraeger.... alle ueber 10 mm.
Fahrrad okay, Inno unzureichend.
Wie ein 35 € Drehmomentschlüssel für Vielgebrauch oder Werkstatt Du scheinst die Preise für gutes Werkzeug nicht wirklich zu kennen oder !?
- Böcki
4 Liter 10W-40 JASO MA2 teilsynth. Öl bei Polo für 14,99 bis Sonntag versandkostenfrei.
https://www.polo-motorrad.de/de/motorol ... 00-ml.html
