Schnatterndes Motorengeräusch
Inno, Wave, SuCu Kurbelwellen mit neuen Lagern und NW Schrumpfrad zu Karl (nicht am Kanal sondern bei Weil der Stadt).
Grüßle Karl
Grüßle Karl
Wie bereits im KW Fred geschrieben geht es jetzt um das verstellbare NW Rad.
Im Vergleich zu meiner wirklich sehr gut laufenden Inno 1 ist die Überschneidung der Inno 2 etwas später.
Mir geht es jetzt darum wo die T Markierung bei optimal eingestelltem NW Rad in Überschneidung steht.
Da ich keinen Leistungsprüfstand habe geht es nur mit Vergleichsfahrten Inno 1 zu Inno 2.
Die Überschneidung kann man bei 0,1mm Ventil Spiel gut vergleichen da beim drehen der KW gut zu spüren.
Gefühlt ist die Inno 2 noch nicht optimal eingestellt. Ich denke die Überschneidung ist etwas zu spät.
Fortsetzung folgt
Fortsetzung folgt
- Fritten-Robert
Moin Karl,Karl Retter hat geschrieben: ↑Do 25. Mär 2021, 17:42Wie bereits im KW Fred geschrieben geht es jetzt um das verstellbare NW Rad.
Fortsetzung folgt
ich verrenke mir seit gestern das Hirn. Hilf mir mal bitte.
Wie spürt man die Überschneidung bei Überschneidung? Ich krieg das nicht hin Daumen und ein Finger an den Kipphebeln, Kurbelwelle drehen. Und dann?
Zündkerze ist draußen. Anlasser raus? Ich glaube, der Freilauf macht mich verrückt.
Wenn ich das Nockenwellenrad abnehme und auch die Steuerkette, dann kann ich die Nockenwelle zwischen 2 Widerständen reichlich pendeln lassen (geschätzt 20°). Geht es um den daraus ermittelbaren Mittelwert?
Meine Inno steht seit Samstag auf der Bühne. Große Inspektion...
Das einstellbare Nockenwellenrad (von Lung Mike)
Hauptständerachse total tot...
weisser geht's nicht. Kontaktabstand von 0,8mm auf 1,25mm runtergebrannt nach 20.000km (war aber vorher auch nicht neu gekommen...)
viel Arbeit...
Robert
Moin Robert!
Da wartet wirklich auch grobe Arbeit auf dich .
Die Überschneidung merkst du, wenn in RIchtung OT das AV noch nicht ganz geschlossen ist, das EV aber schon geöffnet wird.
Das spürt man in den Fingern, wenn man den Motor langsam dreht. Die Phase in der beide Ventile geöffnet sind, ist die Überschneidung.
- Fritten-Robert
es ist mir eingefallen: das Polruckeln macht den Ärger beim Verdrehen der Kurbelwelle. Nicht der Anlasser - Blödsinn
@MM: ja grobe Arbeit. Hab mir Buchsen gedreht zum Einschweißen in den Rahmen:
Neue Ständerachse und auch ein guter Hauptständer liegen bereit. Denke gerade über Schmiernippel an Hauptständer und Fussbremshebel nach . Alles wird gut...
Viele Grüße
Rob
Viele Grüße
Rob
- Palü
Citroen Berlingo, - Alter: 59
Moin Robert,
deine Fotos wollen nicht so wie ich das möchte.
Was ist denn los mit die Bilder?
Anstatt die ville Arbeit mit die Schmiernippel,
schweiß lieber eine Schraube in/an die Ständerwelle an der Bremsenseite.
Das langt völlig. Du kannst am Sechskant eine feste Welle drehen und
von der anderen Seite die Welle mit ner passenden Eisenstange und nen Hammer raus treiben.
Gruß Paul
Gruß Paul
Hallo Rob,
säg' die Bördelung der Ständer-Hohl-Welle rechts ab und treib' sie nach links raus.
In die Welle passt 'ne lange 12'er Schraube.
Dann verbiegt sich nie mehr was und die Nippel kannst Du dir sparen.
Die
Die
Der Ständer war schon ein wirtschaftlicher Totalschaden, das heißt die Welle ist massivst festgerostet, weil das Ding arbeitstäglich 2x 55km und davon mehrere Monate im Jahr auf einer maximal gesalzenen Bundesstrasse bewegt wird. So eine Achse lässt sich auch nicht auch mit einer Presse austreiben und deshalb ist die Welle bereits knapp am Ständer durchgeschnitten um das Ding überhaupt rauszubekommen. Das Achse muß längere Zeit festgerostet gewesen sein und dementsprechend ist das Loch oval mehr als 3mm ausgearbeitet.
Eine Schraube dort reinzuschrauben ist übrigens vollkommen daneben, da das Gewinde sich in absehbarer Zeit in die Buchse einarbeitet. Das kann meinetwegen Jemand machen, der ein paar hundert Kilometer im Jahr fährt und nach 5 Jahren von einer mehrjährigen Erfahrung berichtet, aber nicht jemand der jährlich 10 000 und mehr Kilometer fährt und regelmäßig mit Beladung auf den Hauptständer aufbocken möchte.
Wenn man den Rahmen um die Buchse rum richtig mal richtig sauber macht, was wohl nur wenige gemacht haben, kann man sehen, daß das "Loch" im Rahmen schon original quasi eine Buchse mit ca 3mm Wandstärke ist, die von innen in der also 6mm Durchmesser größeren Bohrung des Rahmen eingepunktet ist. Nach Wegschleifen der Schleifpunkte ist die vollkommen ausgejackelte Buchse auch schon draussen und dafür muß wirklich wieder Ersatz rein und den dreht er sich gerade.
Vielleicht macht Robert dann mal Bilder wenn er wieder einbaut.
Harri, die Schraube kommt mit der Buchse gar nicht in Berührung, die ist in die Hohlachse eingeschraubt.
Irgendwo hab' ich's beschrieben, aber dir erklär' Ich's gern nochmal:
- zuerst kommt die Verbiegung
- dann beginnt sie zu klemmen
- dann rostet sie fest.
Ohne Verbiegung dreht sie sich nicht, das tut da nur der Ständer.
hallo Cubfreunde,
es gibt Neuigkeiten die noch in keinem Thread stehen.
Wollte heute das verstellbare NW Rad an meine Inno 1 bauen. So weit so gut, Ist ja kein Hexenwerk. Die Überschneidung der Ventile genau auf OT.
Alles montiert und von Hand mal durchgedreht und OT/Überschneidung geprüft. Stimmt !
Zur Vorsicht nochmals gedreht und oh Schreck ein Zahn daneben. Nochmals gedreht 2 Zähne daneben.
Ja was ist denn da los ?? Nun mit einem Kunststoffkeil das NW blockiert und die KW weitergedreht > ging Lima Deckel ab. Kette läuft sauber den Spannschienen entlang der Kettenspanner ist ok.
Nun verlor ich die Lust da ich schlimmes befürchte.
Das NW Ketten Antriebsrad wird ja auf die KW aufgepresst. Das ist wohl gerissen.
Da ich nur von Hand vorsichtig gedreht habe und der Motor zuvor die Schweizer Runde problemlos gelaufen ist muss es wohl bei der Montage heute passiert sein.
Im neuen Jahr kommt erst mal das Polrad ab dann sieht man weiter. Hätte ich den Motor gestartet ............ darf gar nicht dran denken.
Fortsetzung folgt
Fortsetzung folgt
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Och warum Karl , das würde doch zu Überschrift passenKarl Retter hat geschrieben: ↑Do 30. Dez 2021, 17:54Hätte ich den Motor gestartet ............ darf gar nicht dran denken.
Uh, das klingt ja spannend!!!!
Sei es drum, wahrscheinlich hätte es dir beim Starten "nur" die Ventile ruiniert. Vielleicht auch gar nichts.
Da verliert man irgendwie das Vertrauen. Aber das kriegst du locker flockig wieder hin!
Viel Erfolg und einen guten Rutsch!
Ja das war wohl Glück im Unglück Karl Ich drehe die Motoren nach Arbeiten am Ventiltrieb auch lieber zweimal durch, sicher ist sicher! Und ja, da das Rad nur auf die KW gepresst ist liegt es nahe das es sich warum auch immer gelöst hat
ja das vermute ich auch. Jedenfalls hatten wir das noch nicht. Das NW Antriebsritzel ist jetzt 60.000 km drin.
Dass die Kette neben den Zähnen läuft kann eigentlich nicht sein. Egal ich hab alle Werkzeuge und ET da nur iM keine Lust.
Meine Inno 1 ist mir einfach ans Herz gewachsen hat sie mich doch über 100.000 km in die Alpen getragen und mit 8,5 Liter Benzin an Bord noch nie stehen lassen.
Auf den VA Auspuff von Reinhard ist sie richtig stolz.
ein Gutes Neues bin selbst gespannt
Das ruiniert alle Motoren irgendwann.Karl Retter hat geschrieben: ↑Do 30. Dez 2021, 17:54Hätte ich den Motor gestartet ............ darf gar nicht dran denken.
Dones Engine Theorie frei nach Schrödinger: Wenn du den Motor nicht startest, weiß die nicht ob er liefe .... läufe ... löfte ... laufen täte/däd.... gloffa wär ... hätt glaufe dadat ..... Scheiß Konjuktiv Intuitiv ...
@ Hans: viel Erfolg
@ all: Guten Rutsch
