Starkes Beschleunigen ... Problem
- sholloman
Re: Starkes Beschleunigen ... Problem
"da die anf eine halbautomatik ist vermute ich dass es im bereich der kraftübertragung so etwas
wie ein fliehkraftkupplung gibt und dort möglicher weise ein verschleiß der reibebeläge vorliegt."
Bei wenig Last kann die Kupplung noch greifen, bei Vollgas schmiert sie, ein Versuch, das Öl zu wechseln wäre zumindest Kosten und Zeitaufwand mäßig gesehen ein Versuch wert und könnte den Fehler weiter eingrenzen.
Wave' d gerade...
er schreibt von einem gefühl, als würde eine Kette überspringen, das geht mit Ruckeln durch den Antriebsstrang
und dann fragt er gleichzeitig nach verschlissenen Reibbelägen.
Es kann am Ende auch ein brüchiger Kerzenstecker sein.
wo Wohnstn ?
und jez sag ned Ammersee...... i moan in welchen Kaff
auch nach 10 Jahre Innova passiert es mir heute noch ( auf der Livignofahrt bestimmt 10 mal) dass ich unbewusst auf die Schaltwippe komme und der Motor kurz aufheult.
vielen dank für das angebot der vor-ort-hilfe
wie schon mehrfach gesagt: ich bin am AMMERSEE 50km westlich von München
falls hier ein experte wohnt komme ich gerne mal vorbei...
rein gefühlt könnte das "problem" durchaus zeitlich mit dem ölwechsel (nehme an es geht um MOTORÖL) korrelieren
deshalb
1. welches motoröl muss man denn bei der anf 125 verwenden? genaue bezeichnung (marke und öl sorte)
2. reicht das einfache ablassen und neu befüllen aus damit der effekt des möglicher weise falschen öls aufgehoben wird
was käme neben öl u. kettensatz noch in frage
deshalb
Mach es doch andersrum: Welches Öl hast du reingekippt?
Die Wahrscheinlichkeit, bei Louis ein problematisches Öl zu bekommen, ist eher gering.
manche wollen glaub ich keine hilfe
Genaugenommen braucht er sie auch gar nicht.
Meine Inno hat ab und an auch 'Schluckauf'. Allerdings bei höheren Drehzahlen, z.B. auf der Autobahn.
Was soll's, sie fährt doch weiter. Bliebe sie stehen, würde ich mir auch Gedanken machen, aber so ...
werden sehen ob ich das öl gebinde (die flasche) noch habe
dann kann ich genaueres sagen
ich schreibe hier nicht zum spaß sondern weil ein problem vorliegt
daher freue ich mich über sachkundige unterstützung
noch etwas am rande
zwar trat besagtes problem die ersten paar tausend kilometer nicht
auf und ich konnte z.b. den autos an der ampel davon fahren
weshalb ich nicht glaube dass es "normal" ist
mir fiel allerdings schon vorher auf
dass manchmal nach gangwechseln der neu eingelegte gang "heraussprang"
das habe ich mir damit erklärt dass ich den schalthebel nicht ausreichend kraftvoll betätigt hatte
weshalb der gang nicht richtig einrasten konnte...
grundsätzlich könnte aber auch hier die idee von einer art klaue die nicht richtig einrastset greifen
durch möglichst korrektes schalten also kraftvolles (nicht übertrieben!!) schalten habe ich versucht dieses problem zu lösen
es kommt also kaum mehr vor
nicht aber die problematik beim beschleunigen die ist noch immer da...
noch etwas am rande
Die Inno mag es, wenn man ihr beherzt zeigt was man von ihr will. Also auch beim Gangwechsel. Nicht bloß Antippen sondern ordentlich druff bis zum Anschlag. Es kann nichts passieren ausser man tut es nicht. Dann springen die Gänge wieder raus
Zuletzt geändert von Done #30 am Mo 2. Jul 2018, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
dann war das ja schon mal kein fehler...
Den Fuss auf der Schaltwippe ganz, sogar ganz leicht, vorne oder hinten drauf ruhen zu lassen fuehrt unweigerlich zu so einem "momentanen Durchrutschen" des Antriebs. Bei zuenftigen Stiefeln spurt man diese sanfte Beruehrung nicht!
Das Oel hat mit dem Ruckeln nichts zu tun. Solange wenigstens die "MAx"-Spezifikation gegeben ist!
Fahr einmal eine Proberunde mit Turnschuhen und schau, ob es da noch immer ruckelt beim Ampelstart mit Vollgas.
- Ludi
- Fahrzeuge: Honda Wave 110i
CZ75 hat der Ölwechsel mit dem richtigen JASO MA2 Öl etwas gebracht?
Oder besteht dein Problem immer noch?
Mir ist nämlich noch was anderes eingefallen, da du ja dein Kettensatz vor kurzem gewechselt hast, könnte es auch am falschen Ritzel liegen. Manche Händler legen 15er Innenmaß Ritzel statt 14er Innenmaß Ritzel ihren Sätzen bei, warum auch immer!
Ich kann mir durchaus vorstellen das, unter Volllast das Ritzel über die Welle rutschen könnte oder?
Was meinen die Anderen hier zum Thema Ritzel?
- Dateianhänge
- Ritzel mit 14mm Innenmaß
- A469E4AF-A487-4C39-AAA8-FBFFD779555C.jpeg (43.8 KiB) 7664 mal betrachtet
Ludwig
Fortes fortuna adiuvat!
Ludwig
liebe unterstützer
hier nun ein kurzes feedback
(kam leider nicht früher dazu)
1. motoröl
wenn ich mich recht besinne habe ich folgendes öl verwendet:
10w50 power synt 4t der firma motorex oil of switzerland mit den bezeichnungen: JASO MA, API SM, SL, SJ, SH, SG
ich hoffe/ vermute das ist das korrekte öl
einen ölwechsel habe ich nicht vorgenommen
2. sozusagen "experimentell" habe ich mal die kettenspannung etwas erhöht (markierung um ca. 3 -4 mm nach hinten versetzt
sofortiges ergebnis: das "problem" war beseitigt
d.h. KEIN geräusch mehr beim starken beschleunigen
ein einige tage später zufällig getroffenen "spezialist" meinte man könne die geringfügigen spuren des überspringens der kette
am hinteren ritzel erkennen...
ich stelle also fest offensichtlich war die kettenspannung zu gering
durch erhöhung der kettenspannung ist das problem sofort verschwunden (wurde 5 mal in folge getestet d.h. maximales beschleunigen aus dem stand
das problem trat nicht ein einziges mal mehr auf)
vielen dank an alle interessierten und insbesondere an alle die
versucht haben mich durch ihren rat aktiv zu unterstützen
DANKE !!
1. motoröl
DANKE !!
Wenn Du Lust hast die Ursache des Geräusches weiter zu erforschen, dann lohnt sich m.M. noch relativ zeitnah, die 4 Schrauben des Kettenkastens abzuschrauben und nach noch nicht verrosteten Schleifspuren im Kasten zu suchen. Wahrscheinlich würde ich aber bei der Gelegenheit ohne groß weiter darüber nachzudenken, gleich den kpl Kettensatz zu tauschen.
