FI nach kurzer Zeit dauerhaft...
Re: FI nach kurzer Zeit dauerhaft...
Hey ihr, tut mir leid wenn doch noch zu wenig Infos für den ein oder anderen dabei waren...
Also die Inno ist eine 125i von 2011... hatt mittlerweile 7300km runter..
Cpt. Kono, ich werd das alles mal überprüfen und dann Rückmeldung geben...
Braucki, die Inno stand immer wieder mal ein paar Monate beim Vorbesitzer, aber ich hab seid ich sie hab jetzt schon über 2000km gefahren und bis jetzt keine Probleme damit gehabt, aber auch das werd ich prüfen.
Sivas, danke für den Tipp, bin schon auf der Suche nach einer guten Quelle zum Kauf des Buches...
Werni883, Ich hab etwas rumgetestet, ich wiege aktuell ca. 130kg, darum auch die stärkeren Yamahafedern^^ und mir war wichtig das die Entgeschwindigkeit etwas höher ist da ich die ein oder andere Strecke fahre wo ich dann doch besser mitschwimmen kann wenn sie etwas flinker unterwegs ist.. Ich hab trotz anderer Erfahrungen hier im Forum festellen müssen das mit 15 oder 16ner Ritzel vorn das war für mich ersteinmal das leichteste... ich viel schneller hochgeschalten habe und ich nicht auf die Entgeschwindigkeit gekommen bin die ich erwartet habe... komischerweise mit dem 13 geht sie aus dem Stand gut los und wie ich finde dreht sie auch viel besser nach oben raus so das mit mir Klops laut gps Teils 100kmh auf der GPSUhr standen... hinten hab ich noch nichts probiert...
Fritten-Robert, das mit dem Fehlercode hab ich auch schon hier im Forum gefunden, allerdings nicht wie du es beschreibst, sondern wenn die Lampe leuchtet dann soll man anhalten, in den Leerlauf gehen, sie auf den Hauptständer aufbocken und den Seitenständer ausfahren.. dann soll wohl ein Blinkcode ablesbar sein... bei mir wie beschrieben gemacht.. aber außer ein langsames wiederholtes Blinken welches ich bei 40 aufgehört habe zu zählen, konnte ich leider nichts rauslesen^^
Seaman100, Danke ich habs mir abgespeichert und les es mir nachher durch
Danke schonmal für eure Mühe und die vielen Hinweise ich schau mal was ich heute geschafft bekomme und meld mich zurück.
Sivas, natürlich darf es auch eine schlechte Quelle sein, im Zeitalter der Digitälität... gern her mit der Quelle...
Also.... ich hab leider nicht viel Zeit gehabt, hab meine Kids grad noch in den Ferien... Aber.. das Kondom war leer... und ich hab nochmal den Blinkcode versucht auszulesen wie man es mir erklärt hat.. Laufend mit angezeigtem Fehler auf den Hauptständer aufbocken,, dann den Seitenständer ausklappen... bei mir blinkt die FI Leuchte dann aber mehr als 60 mal im gleichbleibenden ca 2-3 Sekundenrythmus... Also ich erkenne da keinen Code raus... kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen?
- sholloman
Wurde diesem Tipp bereits nachgegangen?seaman100 hat geschrieben: ↑Di 6. Aug 2019, 11:13Hier kannst du mal schauen:
viewtopic.php?f=18&t=3704&p=50836&hilit ... ode#p50836
Wave' d gerade...
Hy, nein das versuch ich jetzt gleich, ich hab irgendwo gelesen das man das eben auch über den Hauptständer machen kann... Aber gut ich durck mir die Beschreibung mal aus und schau mal zur Inno...
Also, hab es soeben nach Anleitung gemacht und es läuft genauso ab wie mit der Methode mit dem Seitenständer.. es blinkt rythmisch alle ca 2 Sekunden und ich habe dieses Blinken bis 72 gezählt und soweit gehts auf der Fehlkerliste in dem anderen Thread garnicht also passt doch da was nicht... hab dann versucht den Fehler zu löschen wie in der Anleitung steht... innerhalb der 5 Sekunden die die FI Leuchte brennt hab ich nochmals überbrückt und dann blinkt diese schnell hintereinander was richtig sein soll... Aber sobald ich die Zündung dann aus mache und wieder einschalte... brennt die Fi wieder dauerhaft...
Also bleibt mir nichts anderes über als wirklich eins nach dem anderen nachzugehen.. Was mir aufgefallen ist... es scheint so zu sein das die FI-Leuchte anspringt soabld der Kaltstart beendet ist und die Inno in den normal lauf springt... Hilft das vielleicht irgendwo einzugrenzen?
ich habe den Überblick verloren: was ist das Problem?
Wenn es NUR die PGM-FI Leuchte ist! Manche Sachen lösen sich von selbst. Oder man klemmt kurz den Akku ab. Bei unserem Smart 451 CDI leuchtet jene Lampe, wie sie will, aber alles tut. Fährt, bremst, ölt nicht, ist dicht...
ps: Man sagt allgemein, dass ein größeres Kettenrad ggü dem kleineren Ritzel grosse Vorteile beim Verschleiß habe. Wave/Inno haben den gleichen/passenden Kettensatz, Wave 14:37, Inno 14:35.
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Cpt. Kono hat dir Tipps gegeben , schon abgearbeitet?
Wenn der Fehlercode nicht mehr gelistet ist , haste natürlich das große los gezogen.
Schau dir mal das kerzenbild an ,
Und berichte , Bild währe gut .
Oder einfach mal tauschen ,
Ich hatte auch mal bei einer neuen inno Kerzen Probleme, und deine inno ist ja fast neu.
Allerdings bei dem Alter ist immer auch die
Batterie Spannung ein verdächtiger Punkt,
Auch wenn sie gut anspringt.
Wenn nichts hilft , brauchst du ein forenmitglied
Der mit dir eine wechselorgie durchzieht
Hallo, ich hab mir jetzt zwischenzeitlich über eines unserer Mitglieder hier, das Werkstatthandbuch bezogen und in diesem habe ich einen Eintrag gefunden der Aussagt wenn kein DCT-Code hinterlegt ist, und da gehe ich von aus wenn meine Fi-Leuchte einfach nur rythmisch blinkt... dann soll eventuel das DLC-Kabel einen Kurzschluß haben, ich habe allerdings in dem Handbuch keine Abbildung gefunden wo dieses Kabel liegt... weiß das jemand von euch?
DLC steht für Datenübertragungsstecker, der liegt vorn unter der oberen Frontverkleidung und ist mit einer Kappe verschlossen. Wie er beschaltet ist, steht auf Seite 5-7.
Ok, vielen Dank den hab ich schonmal offen gehabt um über diesen zu überbrücken und den Fehlercode zu bekommen, leider auch ohne Erfolg...
Hmmm, ich habe heute mal den Luftfilter draußen gehabt und der sieht gut aus, hab die Kerze mal draußen gehabt und ich bin kein Pro, würde aber auch sagen das die gut aussah...
Was sagt ihr dazu?
Was den Stecker angeht schau ich ihn mir nochmal an...
Was sagt ihr dazu?
- wolfgang2011
Glaube nicht das der fi Fehler an der Kerze liegt ,
Aber gesund sieht die kerze nicht mehr aus.
Ich würde sie tauschen , kann durchaus der Grund für das Verhalten sein , was du am Anfang beschrieben hast.
Das kerzenbild ist aber sonst ok .
Also ich habe an der Kerze eigentlich nix auszusetzen,sieht unauffällig aus ! Aber tauschen kann man ja mal,kostet ja nicht die Welt
Wenn man der Sache auf die Schliche kommen will muß getauscht werden.
