FI nach kurzer Zeit dauerhaft...
Re: FI nach kurzer Zeit dauerhaft...
DLC steht für Datenübertragungsstecker, der liegt vorn unter der oberen Frontverkleidung und ist mit einer Kappe verschlossen. Wie er beschaltet ist, steht auf Seite 5-7.
Ok, vielen Dank den hab ich schonmal offen gehabt um über diesen zu überbrücken und den Fehlercode zu bekommen, leider auch ohne Erfolg...
Hmmm, ich habe heute mal den Luftfilter draußen gehabt und der sieht gut aus, hab die Kerze mal draußen gehabt und ich bin kein Pro, würde aber auch sagen das die gut aussah...
Was sagt ihr dazu?
Was den Stecker angeht schau ich ihn mir nochmal an...
Was sagt ihr dazu?
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Glaube nicht das der fi Fehler an der Kerze liegt ,
Aber gesund sieht die kerze nicht mehr aus.
Ich würde sie tauschen , kann durchaus der Grund für das Verhalten sein , was du am Anfang beschrieben hast.
Das kerzenbild ist aber sonst ok .
Also ich habe an der Kerze eigentlich nix auszusetzen,sieht unauffällig aus ! Aber tauschen kann man ja mal,kostet ja nicht die Welt
Wenn man der Sache auf die Schliche kommen will muß getauscht werden.
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Am besten sofort Iridium Kerze kaufen
Zwar in Englisch, aber gut erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=ecISRHNFEOU
https://www.youtube.com/watch?v=MpHK7gMx2WY
Die "72" Blinken sind mMn 72 Mal ein Blink = MAP-Sensorfehler
Tranberg, da hast dumich leider falsch verstanden... ich hab nach 72 mal Blinken, aufgehört zu zählen weil ich mir doof vorkam... das blinkt die ganze Zeit nur rythmisch... das kanns also nicht sein. Und im Video wird doch was anderes erklärt als das was ich gemacht habe... ich sollte die Zündung aus machen, das DCL überbrücken.. Zündund an.. Brücke raus und dann innerhalb von 5 Sekunden wieder brücke rein... dann sollte die Fi wieder blinken und das ging auch... aber mit dem Gasgeben hab ich noch nichts gemacht... Kerze werd ich wechseln, glaube aber auch nicht daran das es davon kommt...
Ich würde den Stecker zum Gaspoti abziehen um eine bekannte Fehler zu beifügen und auslesen, reparieren und Fehler löschen.
mir scheint, dass du das Batterie abklemmen noch nicht bestätigt hast. Im Moment fahren IMHO 1.000e Autos mit PGM-FI an.
Tranberg, das werd ich gleich mal ausprobieren...
Werni883, was meinst du damit? ich hatte die Batterie garnicht ab...
So, Guten Morgen ersteinmal^^,
Ich hab eben mal einen Stecker abgezogen und den Fehler ausgelesen, er wurde mir korrekt angezeigt im Blinkmuster. Nachdem der Stecker wieder drauf war, war alles wieder ok. Nun hab ich festgestellt.. es reicht schon das ich die Zündung an mache... die Leuchte geht ja dann immer kurz an und wieder aus nach ein paar Sekunden... durch Zufall hab ich die Zündung eben länger auf on gelassen und nichts an der Maschine gemacht, weder gebastelt, noch gestartet und dennoch ist nach ca 2 Minuten die Leuchte angesprungen und geht jetzt auch nachdem die Zündung kurz wieder auf Off stand... nicht mehr aus... kann das dann an der Batterie liegen?
kannst du bitte mal berichten, ob/dass die Inno normal fährt?
Es ist vielfach verbrieft, dass allgemein Techniker/Mechatroniker das Netzkabel ausstecken bzw. Batterie für ~ 5 min abklemmen = Regel # 1.
Die Kerze schaut sehr gesund aus, ist aber am billigsten als Fehler auszuschließen. Zündkabel/Stecker bei den Honda's sehr zuverlässig.
Hy Werni883,
Ich hab oben schonmal irgendwo geschreiben das ich einmal das Gefühl hatte das die Inno genau beim Erscheinen des Fehlerbildes kurzzeitig etwas besser zieht, kann aber auch nur kurz getäuscht wurden sein denn wenn ich so mit dem Fehler rumfahre merke ich nichts, also keinen Unterschied... sie zieht ganz normal und an der Kerze kanns ja nicht liegen weil ich ja nichtmal gezündet hab eben sondern nur den Schlüßel auf on hatte und der Fehler na ca. 2 Minuten einfaches Warten wieder erschien, sprich die FI hat wieder dauerhaft geleuchtet.
Da kann auch nichts passieren wenn ich die für 5 Minuten abklemme? Irgendwelche Speicher gelöscht oder ich muss was neu anlernen oder so?
Batterie ausbauen und nachher plus und Massekabel verbinden. Dann vergessen alle Speicher alles, und man beginnt von null.
