Batterie entleert sich ...
Re: Batterie entleert sich ...
Danke Andy. Genau den habe ich gesucht.
Wie konnte ich nur vergessen wo der abgelegt war.
Jaaaaa Käpptain ein Multimeter und dann die beiden Prüfkabel in der richtigen Buchse des selben eingesteckt vor dem Messen das wäre die Wahl der Waffen
Macht nichts. Man(n) wird halt älter. Und ich auch dümmer. ABER was mir geblieben ist, ist mein "virtuelle und mobile Bibliothek". Andere nennen es Gedächnis. Mir hilft das meine latent vortschreitende Dummheit etwas kontrollieren zu können. Denn so weiss ich meistens wo ich was suchen muss.
Ich schicke voraus das ich Null Plan von Strom habe. Deshalb nur als Tipp. Es wird sich bei dir wohl um ein defektes Kabel oder so handeln. Diese sind meist im Bereich vom Lenkkopf zu finden. Wegen der ständigen Biegung und der meist auch vorhandenen Reibung.
So passiert bei mir bei 2 Moppeds.
Freu Dich aber nicht zu frueh, bitte.
Du hast endlich herausgefunden, dass man mit dem Amperemeter tatsaechlich messen kann, ob ein Fremdling unerlaubterweise sich beim Stillstand am Saft der Batterie labt. Gut wenn sich das herausstellt.
Aber jetzt: Du misst, ich schmeiss nur so irgendeine Zahl in den Raum, 10 mA Durchfluss, waehrend es natuerlich 0 mA sein muessten. Schaltplan her und jetzt? Welcher von den dort aufgefuehrten potentiellen Verbrauchern koennte, koennte soviel Strom verbrauchen, wenn er nicht ausgeschaltet ist? Und wenn der betreffende Schalterkontakt nicht ganz loskommt, sondern einen kleinen Kriechstrom noch durchlaesst? Macht die Suche nach dem Boesewicht absolut nicht einfach.
Verkleidung runter, Amperemeter anschliessen und dann den einen nach dem anderen Verkabelungs-Stecker trennen, irgendwann und irgendwo geht der Strom auf 0 herunter. Schon ein schoener Schritt weiter. Und jetzt mit Schaltplan die an diesem Stecker angeschlossenen Verbraucher wie oben abstecken/anschliessen.
Durchgescheuerten Kabeln mit *zartem* Kurzschluss kommt man so auch auf die Spur.
Am Aschermittwoch ist alles vorbei...
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Nur mal so , zur Ergänzung der Messmöglichkeiten für eine Strommessung :
Z.B. Fluke 365
https://www.fluke.com/de-de/produkt/ele ... /fluke-365
Einfach die Zange um den Leiter legen , und Ströme bis runter zu 100mA können noch gemessen werden.
Preis , jenseits von CUB Vorstellungen , aber gutes Werkzeug ist nun mal nicht billig.
Und wer es sich leisten kann , für wesentlich mehr Euros , kann man auch noch 1 mA mit dieser Methode messen:
https://www.fluke.com/de-de/produkt/kal ... /fluke-773
Und der Schaltplan ist
vvvvvvvvvvvvvv
Z.B. Fluke 365
vvvvvvvvvvvvvv
Ich glaube da kauft er sich vielleicht besser eine neue Innova.wolfgang2011 hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2020, 06:03Und wer es sich leisten kann , für wesentlich mehr Euros , kann man auch noch 1 mA mit dieser Methode messen:
Hey Capt. Kono der III.,
ich habe hier noch nen Praxis-/Erfahrungstipp für Dich. Ich hatte mal ne Honda, da hat die abgenutzte Kohle des Starters dazu geführt, dass sie sich selbst überbrückt hat. Ergebnis: wie bei Dir.
Wenn das bei Dir so ist, hast Du mehrere Möglichkeiten:
1.) Starter auseinandernehmen und reinigen, wenn er denn auseinandernehmbar ist
2.) anderen baugleichen Starter, der bei Dir irgendwo im dunklen Keller rumliegt, einbauen und nochmal mit frischer Batterie testen/beobachten
3.) am Massekabel was zur Batterie hinführt, einen fetten Kippschalter einbauen. Vielleicht auch Massekabel mit einem geeigneten Kabel(-querschnitt) verlängern, dass Du eine Stelle finden kannst, wo Du selber recht einfach mit den Fingern rankommst, aber es auch nicht einfach so zu sehen ist. So hast Du zusätzlich noch eine Diebstahlsicherung.
Ich hatte mich damals für Variante 3 entschieden. Kippschalter habe ich bei Conrad Elektr. gekauft.
LG Fonzie
LG Fonzie
Stichwort Natoknochen
Ist er. Und kann man auch machen. Hat mindestens einer hier schon mal gemacht. Für die die keien Lust haben, Ersatz ist ziemlich günstig zu bekommen. Quellen dazu sind ja bekannt.
Mach mit keine Angst Fonzie. Ist mir zwar ein Rätsel wie sich bei defektem E-Starter eine Batterie entladen kann, wenn die Zündung nicht eingeschaltet ist, aber bei Stromproblemen ist wohl alles möglich.
Hat der Starter bei dir denn überhaupt noch funktioniert mit abgenutzten Kohlen? Das sollte eigentlich nicht mehr möglich sein.
Bei mir funktioniert er nach wie vor einwandfrei. Zumindest wenn er genügend Saft bekommt.
Den "Notausschalter" wir im Rennsport üblich hab ich mir auch schon hingelegt und wollte den unter der Sitzbank installieren. Allerdings ist das ja nur ein Notnagel. Diese russische Methode wollte ich mir lieber ersparen, da ein neuer Schalter auch wieder eine neue Fehlerquelle darstellt.
Wie auch immer. Ich habe mir gerade ein Multimeter besorgt und werde bald wissen ob irgendjemand Saft aus dem Akku saugt.
- HondaFan
ich denke, dein USB-Stecker ist das Problem, hatte ich auch an der MSX. Habe jetzt ein Tamiya-Stecker dran, kommt dran, wenn ich es brauche
Reissbürger
