Sie hat doch gesagt, daß der Sattel überholt ist und nicht nur der Sattel ist ursächlich für festgehende Bremsen.
Der Ausschluß ist doch einfach.
Wenn Bremse fest ist, dann die Bremsleitung lösen, bzw den Druck ablassen.
Wenn sich das Rad jetzt deutlich leichter drehen läßt, dann hat man den Übeltäter.
Das ist übrigens ein gar nicht so selten auftretender Fehler bei der Eigenmontage von Griffheizungen. Da wird ganz gerne mal das Kabel, dort wo der Bremslichtschalter sitzt eingeklemmt. Wenn jetzt der Bremshebel nicht in die Nullposition zurückkommt wird das Schnüffelventil auch nicht freigegeben.
Bremse ist fest
Re: Bremse ist fest
Es fehlt schlichtweg an vielen Informationen.
Wieviel Total-km hat die Suzi runter?
Was davon ist Winterbetrieb?
Je nachdem wäre ein kompletter Sattel
doch die einfachste Lösung.
Ständiges Rumfummeln bei einem
Selbstausbeutungs-Stundensatz von
10 Euro macht bei 50.000 Total-km
keinen Sinn.
Kauf bitte einen Komplettsatz und überlasse
mir die Bremsscheibe gegen Kostenerstattung.
Weiterbremsen,
Bugatt-i-Pitt
("Ich verkaufe Fahrzeuge.
Und keine Bremszeuge.")
keinen Sinn.
Weiterbremsen,
Bugatt-i-Pitt
Re: Bremse ist fest
Der Teufel liegt im Detail....so auch beim Durchlesen meiner Threads.
Nur einer der beiden Kolben ist schwergängig, der andere geht gut raus und rein. Daher ist wohl die Kolben- oder Dichtungstheorie der Vorredner wahrscheinlich. Kolben schau ich mir als Erstes nochmal genau an (auch wenn schon geschehen) und Dichtung müsst ich sogar noch eine da liegen haben.
Dann schauen wir weiter. Direkt nen neuen Sattel holen ist ja langweilig...
Re: Bremse ist fest
Marianne, ich wünsche dir viel Erfolg
Zuletzt geändert von Karl Retter am So 17. Feb 2019, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bremse ist fest
Operation geglückt. Bremst wieder und das Rad dreht sich vor allem wieder ohne Widerstand....waren tatsächlich die Dichtungen. Habe die Kolben nochmal angeschaut...haben an den oberen 2mm, die ja aber nicht in der Zange drin sind bissl Rost....mit Neverdull nochmal bestmöglich entfernt. Bei der Gelegenheit gleich noch die Beläge getauscht.
Danke Mechanic und Wastl!
Jetzt dann noch das LKL, das hat nämlich Spiel
Dann wieder TÜV
Dann wieder TÜV
Re: Bremse ist fest
Na das ist doch prima.
Re: Bremse ist fest
Naja....dafür sieht's in der Garage aus wie Sau!
Zum Aufräumen hat's nichtmehr gereicht
