Nexxon tunen...?!
Re: Nexxon tunen...?!
an der neuwertigen Orig-Nexxe bau ich auch nexx ab,
nicht mal die Verkleidung. Das bleibt alles so...
Die Low-Seater ist ja schon nackig, und das SLS-Zeugs
sieht dermaßen verrottet aus, daß das irgendwann
wegkommt. Allein schon, um Platz zu schaffen, evt.
für "Liege-Batterie". Die U-Box ist ja weg. Da sitzt Pit
drin in der Mulde. Zur Zeit gibts andere Baustellen.
Weiter Zweitluft atmen,
Nexx-Pitt
Nexx-Pitt
- Fahrzeuge: Scarabeo50, Super50, Kymco activ50
Wenn es wie bei der SMC50 kaum was bringt, lohnt sich der Aufwand bei den "neuen" wohl auch kaum.
Ich widme mich demnächst der unfahrbaren 11/43 und probier es mit dem in GR original (13/41) 13er Ritzel.
41er ist auch angekommen. Wäre dann der übernächste Schritt bevor ich den Vergaser um(ent)sorge.
Die Verkleidung mußte übrigens nicht nur aus SLS-Neugier ab, sondern um den Vergaserschieber zu überprüfen. Sonst kommt man bei der activ nicht ran. Is der kurze mit 32mm. Keine weiteren Distanzringe. Bei der SMC50 läßt sich der Schieber weiter drehen und öffnet voll; bei der activ war ich zu faul zum Nachschauen. Hattest Du das mal überprüft?
Die Kymco Nexxon 50 hat einen Katalyator ab Werk, anders wären die Abgaswerte der Euro 2 (CO = 1,0 g/km!) nicht einhaltbar.Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Mo 12. Mär 2018, 14:29Die Fuffi hat ab Werk wohl
keinen Kat - wozu auch?
Danke für das Foto, Ruhig-Blut...
Du sagst, die Nexxe hätte ab Werk einen Kat.
Also einen ungeregelten U-KAT.
Ich kann mich aber ganz vaage erinnern, dass
jemand (etwas du?) einen Kat nachträglich eingebaut
hat. Das wäre ja widersprüchlich.
Oder wurde der (defekte) Werks-Kat ersetzt durch
einen Nachrüst-Kat ?
Dann stellt sich natürlich die Frage, ob man mit
Nachrüst-Kat noch zwei Zehntel-Ponys rauskitzeln kann.
Mit End-Speed von 66kmh (Tacho) oder geschätzten
59 kmh in Echt bin ich ja eigentlich zufrieden.
Wenn da nicht die ewig langsame Anlaufphase wäre...
Weitersäubern,
Kat-Pit
Weitersäubern,
Kat-Pit
Stimmt, ich habe einen Katalysator nachgerüstet, das war allerdings, bevor ich festgestellt habe, dass einer ab Werk verbaut ist. Der Auspuff wurde entsorgt, da vergammelt. Dieser "Katalysator" verdient seinen Namen allerdings nicht, weil er einerseits sehr grobzellig ist (ähnlich eines Vorkatalysators beim Pkw), andererseits zu weit hinten montiert war. Beides zusammen führte dazu, dass dieser quasi nur bei Vollgas arbeitete. Ich habe deswegen weit vorne einen 400 - Zeller verbaut. Dieser war nach einer Runde um die Häuser bereits heiß, und an der ersten Ampel bereits war kein störender Abgasgeruch mehr vorhanden.
- Fritten-Robert
Moin Männers,Brett-Pitt hat geschrieben: ↑So 11. Nov 2018, 19:02...
Weitersäubern,
Kat-Pit
ja stimmt, die Nexxe braucht ewig, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Dann aber schnurrt sie ganz manierlich Woran liegt das? Hat schon mal wer ne Mütze probiert, die man dann nach 10km ganz theatralisch vom Kopf reißt?
Andere Frage an die Nexxen-Tuner: was bringt ein Windschild á la Puigg und Co.?
Rob
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Moin!
Du weißt ja, was das Schild bei der Inno bringt.
Und bei 50 km/h bringt ein Windschild übern Daumen nur etwa ein Viertel von dem, was es bei 100 km/h bringen würde...
Das ist nicht viel...
Aber schaden tut es auch nicht.
Bei starkem Gegenwind könnte es u.U. deutlicher helfen. Aber ob man davon was merkt?
PS: Du erinnerst Dich, daß ich Dir gesagt habe, daß Deine Nexxe (Gretes Nexxe..) wahrscheinlich einen Zahn zu viel vorne drauf hat?
Ich habe sofort nach Kauf (bei tot. 4.000km) das
volle Programm gemacht:
Ölwechsel, neue Kerze, neue Kette, PUIG-TRaffic
und 14er Ritzel (aus Suzi-Adrett. Oder wars 13er?).
Dadurch wurde der "Erste" zum "Zweiten", ... ,
der "Dritte" zum "Vierten" und der Vierte zum
Overdrive. Alles zusammen ergibt, nach Anlauf,
Tacho 65 bis 68, ergo 59,99 kmh in echt.
Um auch nur irgendwie den Verbrauch mit einer
Blümchenpflücker-Inno zu vergleichen, habe ich
in diesem Trim die Nexxe am Limit über 100km
Testrunde geprügelt (City, Hügel, "Esel", Hügel,
City) und 1,5 Liter Durst ermittelt.
Die Inno kommt bei 60 kmh auf gleicher Strecke
im gleichen Trim auch auf 1,5 Liter, aber mit der
Option auf Autobahn bzw. 100-kmh-Spitzen.
Das Beschleunigungs-Elend der Nexxe bleibt auch,
nur leicht verbessert, bei warmem Motor oder
Sommerwetter. Ich vermute, über Versager und
Kanäle geht noch was. Oder über den 70cc-Satz
aus Frankreich. Das ist mir aber zuviel Arbeit für
eine Fuffi. Dafür stehen ja die anderen Cubs bereit.
Die Nexxe ist hier nur Kurzstreckler und Notnagel.
Sie muss also noch eingefahren werden, evt. auch
mit Blick auf die Radlager (die angeblich öfters
schwächeln). Super hingegen ist das straffe Fahrwerk
und die Doppel-Scheiben-Bremse.
Weitertunen,
Nexx-Pitt
Weitertunen,
Nexx-Pitt
Tacho 65-68 entspricht beim Nexxon 50 nicht echten 60 km/h, sondern gerade mal 55 bis 57 km/h (Tacho 50 = 42 km/h), miss doch mal nach, die Abweichung ist beträchtlich hoch.
Was an einem bockharten Fahrwerk an einer 50er Maschine toll sein soll, habe ich auf 1,5 Weltumrundungen übrigens nicht herausfinden können. Vielmehr hat es mich oft geärgert, dass man sich hier nicht der CUB - Vorteile (nämlich die im Vergleich zur bei Motorrollern normalerweise üblichen Triebsatzschwinge geringeren ungefederten Massen) bedient hat.
Ach übrigens: Habe noch einen Haufen Ersatzteile von der Nexxon im Keller, teilweise originalverpackt. Wenn Bedarf besteht...
Teile?
Du hast PN !
Pit
Du hast PN !
Pit
Ich krame mal diesen Fred nach oben,
da datt kölsche Mädche Probleme hat
mit ihrer "Ella".
Da datt Kymco unter "Diverses" läuft,
gibt es verschiedene Freds hier zum
Thema.
Fehler, Reparaturen, Tuning, Eisenarsch...
... alles dabei, aber zerstreut unter
"Weitere Derivate". Etwas konzentrierter
geht es im Kymco-Forum zu, da ist aber
schon lange Sendepause bei der Nexxon.
http://kymcoworld.de/forum/viewforum.ph ... 3ead196d61
Dann, leev Mädche, stell doch mal die
"Ella" vor. Laufleistung, letzte Inspektionen,
aktuellstes Problem. Dann kann auch geholfen
werden.
Weiter-Tüff-meiden,
Fuffi-Pitt
mit ihrer "Ella".
Thema.
werden.
Weiter-Tüff-meiden,
Fuffi-Pitt
Ein gentleman sagt bei einer Dame: Hartpopoechen.Brett-Pitt hat geschrieben: ↑So 28. Jun 2020, 14:05Fehler, Reparaturen, Tuning, Eisenarsch...
Dann, leev Mädche, stell doch mal die "Ella" vor.
Peter.
Hömma, du Tünnes,
mer sinn hier im Rheinland.
Wiener Schmäh hat da Funkstille.
A-POPO "Funken":
Okay, wir können uns einigen auf
"Ferro-Föttche". Alles chlor?
https://de.wikipedia.org/wiki/Stippeföttche
Weiterwibbeln,
Alt-Pit
(Ausm Neander-Thal. Nicht aus Chlor-Weiler)
A-POPO "Funken":
Weiterwibbeln,
Alt-Pit
- jumpyZ787
- Fahrzeuge: Honda Innova
Na ich will hoffen, dass du deinen poppes nicht an mir reiben willst, wenn ich auf nen Öl-Austausch zu dir komme
⚧️Die Welt ist bunt
Hallo allerseits!
Derzeit übe ich die tatsächliche Gewalt über drei Nexxen aus und kann somit gut vergleichen. Die für meine Tochter gekaufte mit echten 4000 km läuft rund und alles passt. Aber sie hat deutlich weniger Bums als die anderen beiden, wobei diese auch schon etwas unterschiedliche Leistungen haben. Woran kann das liegen? Übersetzungen sind übrigens gleich.
Gruß Sigi
Gruß Sigi
Innova (1,9 l), Kymco Nexxon 50, Golf TDI (4,9 l), IHC D324, Güldner G40S, Deutz 6007A
