Normal muss nur die Größe stimmen. Die Marke, ist egal.
Auf der Hsun waren verschiedene Reifen montiert. Bei der HU gab es keine Beanstandung.
Felgen / Reifen
- HondaFan
Re: Felgen / Reifen
darauf würde ich keinen Pfennig verwetten! Die haben auch mein Auspuff ohne Kat durchgewunken
Reissbürger
Re: Felgen / Reifen
Also wenn Fabrikatsbindung dann nur Paarweise von einem Hersteller in den entsprechenden Grössen!Das ist aber meist nur bei Motorrädern,sonst muss nur die Grösse stimmen und die Fabrikate können vorn und hinten unterschiedlich sein!
Re: Felgen / Reifen
Ist ene Inno denn kein Motorrad?
Rechtlich ist es eigentlich seit ein paar Jahren ganz einfach und es wird verständlicher wenn man etwas mehr weiß.
Der Halter darf nur geeignete Bereifung fahren. und für den Nachweis ist der Halter zuständig.
In der Regel ist die geeignete Bereifung, erstmal die, die der Hersteller freigibt und das kann an einen Reifentyp gebunden sein. Wenn ein solcher Reifen irgendwann nicht mehr hergestellt wird, dann haben die Fahrzeughersteller sich nicht unbedingt durch besondere Eile profiliert, eine neue Freigabe für abgeschriebene Fahrzeuge zu erwirken und auf einmal war dann lange Jahre ein neuer Reifen die Sache für die Sachverständigen, die dann (heute eigentlich wertlose) Reifentypaustragungen vorgenommen haben. Das Neue ist, daß nicht mehr nur der Fahrzeughersteller eine generelle Freigabe (also ohne Begutachtung durch eine Sachverständigen) erwirken kann, sondern theoretisch eigentlich jeder. Es reicht aber nicht aus, daß man sich hinstellt und sagt: "Ich fahre seit hundertausend Jahren Inno und meiner Meinung nach ist dieser Reifen deshalb höchst geeignet". Das Problem ist, das ein anerkannter Nachweis/Prüfung erfolgt sein muß und das können wieder nur speziell geschulte Sachverständige (die jetzt gar nicht mal unbedingt Dekra /Tüv sein müßen). Eigentlich können das sonst halt rechtssicher nur Reifenhersteller und die können seitdem übrigens sogar andere Größen freigeben.
Natürlich wird ein Reifenhersteller nur für die von ihm vertriebenen Produkte eine immer vorne und hinten erfassende Freigabe erstellen und nur darüber hängt man wieder an Reifen eines Herstellers.
Re: Felgen / Reifen
Korrekt!Aber wenn nur die Reifengrösse ohne Fabrikatsbindung im Schein steht kannst du vorne und hinten die Marken mischen solange die Grössen stimmen
