Übel-licher Lima-Schrott
Lothi
Fahrzeuge: Innova
CBF125
REH
Vespa P80X
Saxonette
KTM 505
Hercules Optima
Simson SR50
Re: Übel-licher Lima-Schrott
Beitrag von Lothi »
Motorradverrückter hat geschrieben:
Di 19. Nov 2019, 21:59
Gibt es eine Möglichkeit durch das Wickeln die Leistung zu erhöhen?
Eigentlich nur wenn in der Lima genug Platz wäre die gleiche Anzahl Wicklungen mit etwas dickerem Wicklungsdraht draufzuwickeln.
Den W210 gibts in 0,05er Schritten.
Damit wäre ein bischen mehr Strom möglich
Allerdings würde ich Leistungstechnisch eine deutliche Verbesserung sehen wenn die 2.te Halbwelle voll genutzt werden könnte.
Dazu müsste man die Lima umbauen, d.h die Wicklung von Masse getrennt rausführen und über Brückengleichrichter und Regler dann alles über Batterie laufen lassen.
Dann wäre das Licht immer hell und würde bei niedriger Drehzahl nicht so funzeln.
Nachteil wäre allerdings: zuviel/zulange untertourig und der Motor geht an der nächsten Kreuzung beim Blinken aus, da die Batterie ( durch mangelnde Nachladung) dann immer leerer wird...
Hat halt alles so seine 2 Seiten.
Bei der Inno jedenfalls würde ich das nicht machen, da das mit den Halbwellen aufteilen dort so genial gelöst wurde das das Mopped auch bei völlig kaputter Batterie noch weiterläuft (Im Gegensatz zur CBF)
Viele Grüsse
Motorradverrückter
Zumindest das Rücklicht gehört wie bei der Hisun auf Batterie gelegt.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, mehr elektrische Leistung rauszuholen und von welchen Größen sprechen wir da?
Zurück zu „Honda CBF / CBR“
