teile
- MobilIveco
Re: teile
Ja, das wäre ja toll, wenn einer von euch noch ein Schloss hat.
@Böcki. Wenns noch im Rahmen verbaut ist, siehst du ja mein Problem mit der Schraube.
Viele Grüße
Horst
Horst
- MobilIveco
Re: teile
https://drive.google.com/file/d/1GUUP7S ... sp=sharing
So, die Links scheinen jetzt zu gehen. Bitte gebt mir eine kurze Rückmeldung, falls es doch nicht klappt.
In der Explosionszeichnung bei diesem Angebot kann man es gut sehen, wenn die komplette Lenkung ausgebaut ist, dann kommt man natürlich gut ran.
https://makinaparts.com/lang-en/honda-e ... ction.html
Ein bisschen nach unten scrollen und dann das zweite Bild auswählen.
Viele Grüße
Horst
Horst
- Böcki
Re: teile
zum Schloss tauschen muss auf jeden Fall der Steuerkopfschaft raus, also quasi der obere Teil der Gabel, vorher Lenker und den ganzen anderen Krempel natürlich auch ab.
Also mal mit "so eben" ist das nicht.
- Böcki
Re: teile
kommt sicher drauf an ob man die Inno nur zum laufen und fahren bringen will (also Schloss „knacken“) oder wirklich reparieren möchte.
Bei letzterem geht es nicht ohne Demontage vom Steuerkopfschaft.
- MobilIveco
Re: teile
Naja, ich denk' mir auch, dass ich die Schraube schon irgendwie lösen könnte (Aubohren, Meißeln oder wie auch immer). Könnte man auf jeden Fall probieren, schadet ja nix.
Als neue Schraube könnte man ja eine mit Sechskant verwenden, da wäre anziehen und lösen kein Problem.
Viele Grüße
Horst
Horst
Re: teile
Das kleinere Problem ist dann das hintere Schloß. Kann man natürlich ausbohren, bloß das Ding steckt in einer Plastikführung und die kann beim Ausbohren wenn der Bohrer mal anfängt zu klemmen, doch eierig werden und dann wird das neue Schloß hinterher schlabberig in der Passung sein. Ich würde mir überlegen, ob ich damit zu einem guten Schlüsseldienst fahre (evtl nachfragen, was das kosten soll) und mir das Schloß "aufhäkeln" lassen. Mit einem passenden Spanner und Häkchen ist so ein Ding in wenigen Minuten vollkommen schadenfrei geöffnet und wenn man hinfahren kann, kostet das nicht die Welt.
Ein richtiger darauf spezialisierter Schlüsseldienst macht übrigens auch nach einem ausgebautem Schloß einen passenden Schlüssel machen, bloß das ist höchstwahrscheinlicher teurer, als einen gebrauchten Schlüsselsatz zu tauschen.
Re: teile
Das hintere Schloss ist ganz einfach zu zerlegen. Mit 'ner Mini-Schleifscheibe sägst Du dann lauter Schlitze in das Abdeckbelech, sodass Du dieses von hinten her aufbiegen und abheben kannst. Den Winkel auf der anderen Seite entfernt und schon kommen die Innereien dir entgegengefallen. Obacht ! Die 5 Schliessbleche nicht vertauschen, sie dürfen nicht unkontrolliert rausfallen !
Um das vordere Schloss ausbauen zu können, musst Du den Lenkerständer abheben. Dies gelingt nur, wenn die Lenkradsperre nicht eingerastet ist. Ist sie das, musst Du den Metallbügel abflexen ... danach funktioniert die Lenkradsperre nicht mehr !
Es ist also nach dem hinteren Schloss ein Schlüssel nachzukonstruieren ... der dann auch das vordere Schloss öffnet.
Es kann aber auch sein ... dass das vordere Schloss ... SECHS Schliessbleche hat. Das weiss ich (noch) nicht. Die zur Schlüsselspitze hin gelegenen 5 sind jedoch identisch.
Zuletzt geändert von sivas am Mi 10. Okt 2018, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
- MobilIveco
Re: teile
Ich bin platt, was hier an Wissen zusammenkommt. Danke für die Infos!
Das Lenkradschloss ist zum Glück nicht eingerastet. Musste die Maschine in der Einfahrt hin und her schieben und da war es praktischer.
Viele Grüße
Horst
Horst
- MobilIveco
Re: teile
Hallo Sivas,
Jep, das hab' ich schon mal gemacht, kein Problem.
Ich warte jetzt erstmal ab, ob Bocki oder Tri mir ein Schloss bzw´. beide Schlösser anbieten können. Das wäre dann vermutlich die einfachste und günstigste Lösung.
Kannst du mir beschreiben wie ich den oberen Teil von der Lenkung ab bekomme (Lenkerständer), wie gesagt, das Lenkradschloss ist nicht eingerastet.
Zuletzt geändert von MobilIveco am Mi 10. Okt 2018, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße
Horst
Horst
- MobilIveco
Re: teile
Hab' grad' mal nachgefragt, geht leider nicht, lt. Auskunft vom Honda Center hier in Düsseldorf. Danke Tri, für die Mühe, dann hoffe ich auf Böcki
So, der Mitarbeiter von Honda hat mir aber einenSchlüsseldienst empfohlen. Schlüsseldienst Oberkassel Belsenstraße. Man hat mir eben am Telefon erklärt, ja, möglichst beide Schlösser bringen, dann kriegen sie das hin. (Kostenpunkt 40 - 60 Euro)
Zuletzt geändert von MobilIveco am Mi 10. Okt 2018, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße
Horst
Horst
