Gerne
Wenn man die Kunststoffverkleidung die das Zündschloss umgibt und die entsprechende Verkleidung in der Front ( die mit den 3 verchromten Schrauben ) abmontiert, fällt einem direkt die Schraube auf, die Lenksäule und Lenkerträger zusammenhält.
Glücklicherweise war bei mir das Lenkerschloss nicht eingerastet. Ich konnte somit die Schraube (Nr. 21 in der Explosionszeichnung) lösen und dann die Lenkstange nach oben drücken. Das ganze war durch div. Kabel und die Bremsleitung eingeschränkt. Aber es ließ sich so weit hochdrücken, dass ich ohne Probleme die obere der beiden Schrauben, die das Schloss halten, lösen konnte. Die untere war dann immer noch ein bisschen gefummel, aber mit einem dünnen Schlitzschraubenzieher hab´ich sie am Ende raus bekommen. Anschließend das Ganze mit dem neuen Schloss rückwärts.
Der Link zur Explosionszeichnung war ja schon gepostet.
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 01/2/13545
Wie schon gesagt, Glück gehabt, dass das Lenkerschloss frei war, sonst muss die Flex ran und dann war´s das mit dem Lenkerschloss.
