Wartungsfreie Kette
Re: Wartungsfreie Kette
Ich hoffe mal, dass die Wartungsfreie Kette in passender Grösse recht bald kommt, diese Gucklochnummer alle 500 km und die Caramba Kettenfett Rumspüherei bzw Schmaddergeschichte geht mir auf die Nerven.
PS: Dieser Kleinkrieg Brett-Ramon geht auch auf die Nerven. Lasst doch den Admin seine Arbeit machen oder geht euch aus dem Weg.
Wenn wir schon konzepte vergleichen, weshalb fehlt bspw Thrifters Riemenlösung? Ist die schlecht?
Das 500 Kilometer Geschmiere könnte mir auch auf die Nerven gehen.
Es bringt aber nichts, wenn es mir auf die Nerven geht, weil die Arbeit einfach getan werden muss.
Was also tun? Es akzeptieren und annehmen.
Ich mach das so, und genieße es als kleine Bastel und Schrauber Auszeit. Am besten mit einem Pott Kaffee, oder zur Bierstunde mit einer Flasche Bier. Es darf auch Alkoholfreies sein.
Also nicht zwischen Tür und Angel mal kurz geschmiert, sondern mit Zeit und Getränk zelebriert. Sozusagen.
- Zweiradfreund
- Fahrzeuge: C125 blau, SH300i; CRF 250M, 2x Yamaha XVS950, Yamaha MT-07, Suzuki GSF 1250SA
Riemen an unseren Boliden wäre vermutlich das Optimum. Geringe Verluste, nahezu wartungsfrei, geringere Lastwechselreaktionen (weniger Spiel)...aber aufwändig zu justieren bei z.B. Reifenwechsel.
Nö, einmal passend einstellen, Markierung dran und diese bei der Wiedermontage versuchen zu treffen.Zweiradfreund hat geschrieben: ↑Mi 16. Sep 2020, 18:36aber aufwändig zu justieren bei z.B. Reifenwechsel.
Wenn die Jungs schon bei Preisen für die Anschaffung einer einfachen O- Ring Kette schon bitterlich anfangen zu weinen, was meinst Du wird passieren, wenn sie, ohne es selber zu machen, dann hören was eine in Auftrag massgefertigte Erstellung der Riemenlösung kostet.
Riemen mit Einarmschwinge oder Riemen und ein "Kettenrad" wie bei den C50, C70, C90 Modellen, wo das Ritzel beim demontieren des Hinterrades an der Schwinge bleibt und nicht runter geht, wie bei der Inno.
- Trabbelju
- Fahrzeuge: Honda, BMW
Die Riemenlösung braucht doch auch eine Kapselung.
Wenn da ein Steinchen während der Fahrt auf die Innenseite des Riemens gelangt, dann nimmt der Riemen unter Umständen Schaden.
Ich finde den Kettenkasten an den Cub klasse, und das Schmieren gehört für mich einfach mit dazu.
- Trabbelju
Dann paß mal auf, daß du nicht hinterher in die Quarantäne mußt.
Berlin, 16. Sep (Reuters) - Das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Wien aufgrund hoher Corona-Infektionszahlen.
https://www.auswaertiges-amt.de/de/auss ... eit/210962
Kann sich aber beständig ändern. Da hilft weder ne harte noch ne weiche Kette.
Lustig samma- Puntigamer
Hier im Osten das Gleiche! Bitte nicht durchfahren!
...vielleicht werden wir endlich bald mit einem Impfstoff erlöst, kanns schon kaum erwarten...und wehe einer wehrt sich dagegen!
