Nervöser geradeauslauf Innova
- 5StarPoidi
Re: Nervöser geradeauslauf Innova
Nicht lachen jetzt, aber:
seitdem ich auf der Wave die Michelin Street Pilot oben habe, hat sich das Fahrverhalten auch verschlechtert, was mir auch von einem Bekannten, der ebenfalls eine Wave besitzt, bestatigt wurde. Die Reifen haben zwar guten Grip, aber das Fahrverhalten wirkt ein wenig Eierig. Vlt liegts daran dass die Reifen nicht gewuchtet wurden. Ich hab auch schon auf 125ern Felgen mit Wuchtgewichten gesehen. Also unter Umständen liegts am Gummi.
Lg Poldi
Lg Poldi
Poldi
2016 Yamaha Crypton X Special
2017 Toyota Prius
2021 Royal Enfield Meteor 350
2023 Piaggio Beverly 400
Poldi
2017 Toyota Prius
Man sollte vielleicht auch mal bedenken wieviel das Mopped neu gekostet hat! Wer Qualität auf höchsten Niveau erwartet hat da sicher das falsche gekauft. Eine Underbone ist nicht für die ersten Märkte und ihre Ansprüche gebaut worden.
Man sollte die Ansprüche schon etwas in Relation setzen.
Aber richtig ist dass die Reifen, logischerweise, sehr viel mit dem Fahrverhalten zu tun haben.
Eine der weisesten Bemerkungen, wirklich Werner! Ich persoenlich wuerde sogar das "irritieren" ersetzen durch "bringt wenig, ausser einen gordischen Knoten wo man kaum herauskommt".
Das Problem, auch und ob man x-Verursacher vermutet, erst mit nur *einer* Loesung zu Leibe gehen. Wars das nicht die naechste Loesung versuchen, besser oder schlechter. Schlechter: diese Loesung wieder zurueckdrehen. Und so weiter... Bis, zugegeben es kostet zwar sogenannte vergeudete Zeit, aber schliessendlich kommt die einzige richtige Loesung heraus. Beim wild Rummurksen vergeht die Zeit zwar schneller, aber bis zum endlich gewuenschten Resultat vergeht massenhaft mehr Zeit.
Mathematik: eine Loesung finden fuer eine Gleichung mit vielen Unbekannten.
Es gibt für verschiedene Fahrer auf verschiedenen fahrzeugen mit verschiedenen Reifen, verschiedenen Übersetzungen, verschiedenen Klamotten, verschiedenen Sitzhaltungen etc.... die eine Lösung. Wir sind alle Individuen. Es muss sich jeder individuell rausfinden was am besten passt. So ist es nur richtig mehrere Möglichkeiten zu nennen und diese abzuarbeiten. Nacheinander, sonst kann man die Kausalkette nicht nachvollziehen. Je kürzer, desto besser. Alles mit Maß
Zuletzt geändert von Done #30 am Mo 10. Sep 2018, 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Morgen,
Gestern habe ich das Hinterrad gelöst, und Abstände wieder neu gemessen und gespannt, Kette mit entsprechendem Spiel natürlich.
Laufrichtunegen sind korrekt.
Vorderrad komplett demontiert und von hand die Gabelholme rein gedrückt, scheinen gleich stark zu sein, Luft raus und am Pneu die Rille zur Felge geprüft dann Luft wieder rein.
Hinterrad Stossdämpfer habe ich nicht geprüft wüsste nich wie von Hand.
Kupplung eingestellt, fummelige Sache. aber schaltet jetzt feiner.
Probefahrt, und habe das Gefühl es sei etwas besser.
Das wegen dem alten Hinterrad habe ich gedacht das ich es nach der freiwiligen Fahrzeugkontrolle "falls die an der neuen Felge was auszusetzen hätten" das verkaufe, im Ricardo Verkaufsportal.
Habe gerade kein Bild hier vom Rost aber sieht schon nicht sehr schön aus. Aber dazu sowieso nach den Ferien. Wer das bekommt spielt keine Rolle, wegschmeissen tueich es nicht. Sfr. 1.- plus Porto oder abholen.
Das die Innova eigentlich für Asiatische verhältnisse gebaut ist ist mir Klar, darum habe ich sie gekauft. Reisfelder und Sanpisten durch den Dschungel das fährt man auch nicht 100 kmh.
Schrauben als Hobby und dazulernen war der Sinn dieses Kaufes. Eben nich 0815 Norm und perfekt. Da kann man sich kleine Erfolgserlebnisse holen und beim nächsten Urlaub geübt auf den Hobel steigen.
Zum beispiel in Saigon reparieren die alles am Strassenrand ohne Spezialwerkzeug und die laufen fast ewig.
Ich bin gespannt was ich alles kaufen kann an Teilen für das Motorrad, habe 30 Kg Gepäck und meine Partnerin auch. Auch ein neuer Reiskocher kommt mit.
Schönen Tag noch,,
Sede
Schönen Tag noch,,
Sede
Sind die Reiskocher dort besser als die hiesigen?
Sede,
schau Dich um nach 'nem Rücklicht, bei dem die Blinker integriert sind.
Vielleicht findest Du auch das Honda-Diagnosesystem (HDS). Schau mal ins Werkstatt-Handbuch, da wird es auf Seite 5-11 erwähnt: HDS-Pocket-Tester.
Zuletzt geändert von sivas am Mo 10. Sep 2018, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Und lass dir dabei gleich die passenden gelben 18W Birnchen mitgeben. Original sind da 10W drin, da bekommt der Blinkgeber keinen mehr hoch
Als ich noch zur Schule ging, habe ich gelernt, was das Wort "gleichzeitig" bedeutet. Du etwa nicht mehr?
Peter.
Ja die Reiskocher sind in der Tat besser, gut für alles.
Lämpchen und sonstiger kleinkram kaufe ich sowieso. Aber das Thai Rücklicht könnte bei uns probleme geben weil es nicht abgenommen ist von der Typenprüfung.
muss los zur Arbeit,
Grüsse
Grüsse
Das ist witzig.
Keine Ahnung an was du das festmachst. Aber bis anhin ist mir noch nie was aussergewöhnliches an einen Reiskocher aufgefallen. Und ich Esse jeden Tag Reis!
Diese Dinge findest du im Ueberfluss. In allen Farben und Ausführungen. Und wie du richtig erkannt hast ist das sog. "Thai Rücklicht", also das mit den integrierten Blinkern im Schlusslicht, in Deutschland nicht zugelassen. In der EU wie auch in Deutschland gelten Mindestmasse zwischen den Blinkern. Und die kriegst du nicht hin wenn diese im Schlusslicht integriert sind. Dazu ist es blöderweise noch ziemlich offensichtlich für jeden der Interesse daran hat.
Eine alte verrunzelte Babu aus Indonesien hatte mir einmal erzaehlt: ein Fingerglied hoch Reis, dasselbe Fingerglied hoch Wasser drauf, mit Deckel aufkochen lassen und dann sanft weiterkoecheln lassen, bis kein Wasser mehr ueber dem Reis steht. Gas aus,kurz umruehren. den Deckel schraeg auf den Topf zum ausdampfen und nach etwa 10 Minuten ist der Reis perfekt. Am Besten, sagte sie auch dazu. ist ein Alu-Topf, der reagiert schneller auf Waerme-Zufuhr und -Entzug.
Ich war oft und gerne bei ihr Essen, das schmeckte Alles fabelhaft, was sie mir vorsetzte.
- sholloman
Vom schlechten Geradeauslauf zur besten Reiszubereitung, herrlich, ich bekomme Hunger, auf Reis, mit Fleisch, evtl. reicht auch letzteres alleine
Wave' d gerade...
Reis und Wasser sollte immer in einem 50/50% Verhältnis stehen. Und gekocht, nicht nur Reis, wird hier in der Provinz, in ganz vielen Fällen, so:
Günstiger und oekologischer geht es kaum mehr. Der wohl besten Reiskocher ever!
Ubrigens ist es wichtig die Reissorte auszuwählen die einem Schmeckt. Meine Empfehlung: Jasmin Reis!
Und kauf dir doch in TH ein (Gender Changer) Körbchen. In das kannst du dann deine neueste Errungenschanft, den Reiskocher, legen. Damit verändert sich das Fahrverhalten dann ganz bestimmt!
Jetzt werdet doch nicht nervös wegen etwas nervösem geradeauslauf...
Reis ist klar, köchelt schon...
So ein Tier namens Schwein als Beilage wäre schon sensationell als Highlight,
würde vermutlich Alfons Schubeck unter umständen vorschlagen...
Also Muttertier wird von Eber geschwängert, dann kommt nach guter Fütterung
der Sau das Schweinderl auf die Welt,
dann hat es für 6 Monate seine Zeit auf dieser Erde, ein Leben war das sicher nicht...
und dann ist es wieder schon vorbei würde Nena sagen...
Nervös beim Schwein mit Reis ?
IGN ist sich sicher, das sowohl der Jasmin als auch die Sau,
ihr erstes Bad in ihrem Leben sozusagen noch bekommen haben...
