Ich denke eher nicht. Wenn die Radlager so viel Spiel hätten, dann würde das einen riesen Lärm machen bzw. würde sich das Rad nicht mehr vernünftig drehen.
Das würde man hören oder auch an der Bremse und anderweitig spüren.
Gruß Stefan
ABS Kontrolllampe blinkt beim SH 300
- Palü
Citroen Berlingo, - Alter: 59
Re: ABS Kontrolllampe blinkt beim SH 300
Hallo
und danke für Euer Kopfzerbrechen.
Das Radlager ist i.O. da läuft alles super.
Den Abstand - Sensor- zum ABS-Kranz lässt sich eigentlich nicht verstellen, aber mit kleinen/dünnen/flachen U-Scheiben machbar.
Dies WE geht es leider nicht, aber nächstes WE geht es weiter.
Ich habe heute einen gebrauchten Hinterrad-Sensor gekauft.
Heute bin ich mit dem Jehova zur Uniklinik-Heidelberg gefahren. Nach 10 Km blinkt es. Dann anhalten und Neustart und alles ist i.O.
für 5 bis 10 Km dann wieder das blinken
- sholloman
Wurde der Übeltäter schon gefunden?
Wave' d gerade...
- Palü
am Montag war ich im Waschcenter und habe den Korrosionschutz/Wachs abgestrahlt.
Gestern das Vorderrad ausgebaut, neuen Reifen und neue Bremsbeläge montiert.
Heute das Hinterrad ausgebaut, neuen Reifen und neue Beläge montiert.
Den Roller mit WD40 geputzt und alles wieder zusammen gebaut.
Nochmal Fehler ausgelesen = 1xlang und 4xkurz = Hinterradsensor.
Fehler gelöscht, das war es.
80 Km Probefahrt = alles okay = ABS funktioniert.
Wenn es so bleibt bin ich glücklich, wenn nicht bau ich einen anderen Hinterradsensor ein.
Den habe ich schon in meiner Werkstatt liegen. War ein Schnäppchen, ersteigert in der eBucht.
Nebenbei habe ich noch die komplette Variomatic gereinigt, den Antiebsriemen kontrolliert und den K&N Lufi ausgewaschen und neu mit Öl benetzt.
Vielleicht mach ich noch einen Öl und Filterwechsel, dann hab ich erstmal Ruhe.
Gruß Paul
Gruß Paul
Moin.
Drücke Daumen das Fehler weg bleibt.
Danke für Info.
Danke für Info.
Andreas H
dabei seit 25.11.2008
Andreas H
