Honda Vision 50 Batterie Überwinterung / Ladegerät-Empfehlung
- Fahrzeuge: Honda Vision 50 / AF73
Re: Honda Vision 50 Batterie Überwinterung / Ladegerät-Empfehlung
Leicht nach unten schieben ca. 1cm dann bekommst den Deckel ab komplett ohne Gewalt, im Wartungshandbuch steht auch was dazu.
Momentan ist die Batterie noch im Roller. Es gibt immer wieder schöne Tage zum Fahren. Z.B. morgen^^
Im Wartungshandbuch steht, dass es Spreitzklemmen und weiter oben irgendwie so Plastikstifte gibt.
Dazu dann noch folgender toller Hinweis ohne Schilderung der Vorgehensweise:
Hätte vermutet, dass man am besten unten zwischen den Blinkern anpackt und die Verkleidung nach vorne zieht, um die Spreitzklemmen schon mal los zu haben. Oder sehe ich das falsch?Spreizclips, Laschen
und Schlitze nicht
beschådigen.
abziehen und fertig.
Vor dem Zusammenbau die Klemme bzw. Stift zurückschieben.
Probier’s doch einfach aus
Oder brauchst du für alles ne Anleitung?
Die Vision ist mein teuerster Matrieller Gegenstand. Darum möchte ich nix kaputt machen...
Also kurz und knapp: Ja.
trau dich was! bau sie ab und erzähle keinem was davon
PS: Rot an Rot - Schwarz an Schwarz!
Oben und ca. in der Mitte sind kleine Harken deswegen etwas nach unten schieben, und dann nach vorne ziehen, komplett ohne Gewalt sollte ziemlich leicht gehen, ist kein Hexenwerk, wenn du etwas aufpasst kann nix passieren.
Vorher natürlich die zwei Schrauben und unten den Halter lösen, der ist etwas frikelig aber im WH steht wie das geht, das hast ja.
HILFE.
Die scheiß Klemmen in der Mitte gehen nicht ab. Ca in der Mitta zwischen den Blinkern sitzt es bombenfest.
Was kann ich tun? o.O
Die Haken ganz oben sind jetzt schon rausund wollen auch nicht mehr zurück unter das schwarze Plastik...
Fitnesstudio? Motivationstrainer?
Ne, im Ernst, passt schon. Unter 10 Grad bin ich auch vorsichtig mit dem ganzen Plastikzeug.
Schau dir das Bild an. Da sind viereckige Löcher, in die von vorne der Deckel mit Metallklammern einrastet. Wenn du die beiden Schrauben oben innen am Beinschild gelöst hast und den Clip unten an der Nase, dann brauchst den Deckel nur noch mit einem beherzten Ruck nach vorne abziehen. Geradeaus nach vorne. Beherzt. Viel Erfolg
Hier sieht man die Klammern, Nr 11:
Hi. Genau da bei den Metalldingern klemmt es. Als ob es angeklebt wäre. Ich probiere es mal ruckhaft. Nach vorne oder nach vorne & unten. Die Klemmen müssten ja unten sein und oben nur ein stift ohne Haken. Laut Wartungsbuch.
Nach vorne sollst du ziehen, nicht nach oben, nicht seitwärts nicht über Kopf, rückwärts scheidet ganz aus, nach unten kommt irgendwann die Straße. ok, das wars von mir. Tu es.
Ich habe schon recht stark gezogen. Mehr würde das Plastik sicher brechen lassen. Ich lasse es jetzt einfach so halb offen. Dreckskonstruktion.Done #30 hat geschrieben: ↑Fr 7. Dez 2018, 14:53Nach vorne sollst du ziehen, nicht nach oben, nicht seitwärts nicht über Kopf, rückwärts scheidet ganz aus, nach unten kommt irgendwann die Straße. ok, das wars von mir. Tu es.
Also ich würde es jetzt gerne einfach so lassen. Es bewegt sich einfach nichts, egal wie ich ziehe. Es knarzt nur. Wie genau sollte der letzte Haken unter dem schwarzen Plastik liegen?
Ich nehme an, dass das schwarze Plastik in die Ecke des letzten Hakens gehört, oder? Also der letzte Haken auch unter dem schwarzen Plastik...
Ich habe mich getraut. Jetzt ist die ganze Scheiße verkantet und ich kriege den Deckel weder rein noch raus. Genau davor hatte ich Angst.Sachsenring hat geschrieben: ↑Mi 28. Nov 2018, 16:37trau dich was! bau sie ab und erzähle keinem was davon
-> auf besseres Wetter warten und in die Werkstatt fahren. Danach kommt er in die Kleinanzeigen. Bin gerade extrem angewiedert von dem Roller.
- sholloman
Bei 2° macht man auch keine Kunststoff Übungen, schieb ihn ins Wohnzimmer, gönn dir einen Glühwein und nach dem vierten klappt auch mit der Verkleidung
Wave' d gerade...
