Bremsbelagwechsel, Vision 110
Re: Bremsbelagwechsel, Vision 110
Jelbe Birnchen
jibbet doch auch bei
Tante-Louise, direkt
neben dem Tante-Emma-Laden.
Aber Birnen nicht mit
Äppels verwechseln.
WeiterLeuchtmittelKaufen,
fürn Appel und en Ei...
Blink-Blink-Pit
(in Schottland oder im Westerwald
würde man das mürbe Fallobst einfach
mit jelbem Filzstift auffrischen.)
Äppels verwechseln.
Blink-Blink-Pit
Danke. Das Problem ist, daß ich erst mal rausfinden muss, welche Birnentypen verbaut werden.
Es scheint dir wirklich dringend zu sein
Velo, schau rein. Es sind nur vier Schrauben zum Öffnen.
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 10/2/22133
Laut der Ersatzteilliste sind am Vision 12V 10W Blinkerbirnchen drin, über dieBestellnummer 34910-KWW-C01 findet man raus, dass ein BAX15s-Sopckel sein sollte
Hier mit Bild:
https://www.cmsnl.com/products/bulb12v- ... XZtqiDgqUk
Tip: Oldtimerflohmärkte wie Technorama etc ...
Hier mit Bild:
Vielen Dank Done,
nicht dringend, aber ich kenne mich und verbassel sowas gerne.
Da Louis und Polo direkt bei meinem Arbeitgeber ansässig sind und ich nächste Woche eh ständig dort bin, lohnt es sich, das jetzt in die Wege zu leiten..
Erst mal bin ich froh, daß der Jehova wieder läuft, denn diese abendlichen Fahrten will ich nicht mit dem Rad erledigen, da bin ich zu erledigt.
na dann um so besser, Blinkerbirnchen ausbauen und dann dem Polo-Herren oder Tante Louise hinhalten: 1x neu bitte
- Fahrzeuge: Honda Vision 50 / AF73
@Done weißt du ob es den Horn-Schalter auch für Rechts gibt ? Vorgesehen ist da ja was eventuell müsste der Linke auch verdreht rein passen weißt du da was ?
Ich hatte mal nach einem Hauptlichtschalter für die Innova gesucht, hab aber nicht wirklich was gefunden. Lung Mike war da mit seinen Kontakten nach Asien irgendwie schon weiter. Er hat da was für die Wave gefunden, einen Warnblinkschalter und einen dreistufigen Lichtschalter. Interessant für den Anbau von dimmbaren Tagfahrleuchten.
viewtopic.php?p=168316#p168316
Bei mir hat sich das an der Inno durch ganz andere Schalter erledigt und die Visions stehen unter dem Schutz meiner Frau. Die darf ich nicht so verbasteln
@Lung Mike: Ich hab da tatsächlich noch von dir die Warnblinkanlage originalverpackt rumliegen. Ging irgendwie etwas unter. Sorry
Warnblinker ist natürlich auch sehr Nice, wollte mir ehr ne Lichthupe nachrüsten per Schalter ist das echt Blöde weil man da im Reflex nicht sinnvoll dran kommt dafür ist der einfach zu hoch.
Dreistufigen Lichtschalter plus Lichthupe
hat die Kymco Nexxe. Die Lima dürfte
gleichen Prinzipien folgen, oder?
Der Ruhig-Blut in Ostbayern Richtung
CSSR hat noch gestrippte Nexxen-Teile
liegen. Vielleicht geht damit was.
Weiterleuchten,
Lux-Pit
Weiterleuchten,
Lux-Pit
Lichthupe im Sinne von "Fernlichtfaden kurz zuschalten" ist u.U. nicht sinnvoll bei unseren Kisten. Die Belastung des Stromnetzes durch gleichzeitiges Abblendlicht und Fernlicht kann dazu führen, dass die Spannung so weit einbricht, dass es sogar gefühlt dunkler wird. Bei den CUBs mit dem separaten, für diese Zwecke unterdimensionierten Lichtstromkreis, gehts gar nicht, bei den Visions ists grenzwertig. Ich würd erstmal den Spannungseinbruch unter dieser Last messen
Das muss ich mal an der Nexxe beobachten.
Sollte diese Kymco eine andere (bessere?) Lima
haben?
Zusätzlich zur Top-Bremse, einstellbaren Stößdämpfern,
besserer Sitzbank etc. ???
Verdammt, warum hat das Teil nur 1,5 PS ?
Fxxx, why exported Kymco the NX-125 only to UK ?
Weitermixxen,
von Allem nur das Beste...
Promenadenmischungs-Pit
haben?
Weitermixxen,
Das Problem hab ich nicht wenn die Kabel das aushalten und das sollten sie, ich hab nen LiFe-Akku der ist mir mal günstig zugefallen der sollte das locker schaffen.Done #30 hat geschrieben: ↑Di 10. Sep 2019, 11:39Lichthupe im Sinne von "Fernlichtfaden kurz zuschalten" ist u.U. nicht sinnvoll bei unseren Kisten. Die Belastung des Stromnetzes durch gleichzeitiges Abblendlicht und Fernlicht kann dazu führen, dass die Spannung so weit einbricht, dass es sogar gefühlt dunkler wird.
