Stoßdämpfer wechseln PCX 150: Ein Alptraum!
Karl-Alfred_Roemer
Re: Stoßdämpfer wechseln PCX 150: Ein Alptraum!
Beitrag von Karl-Alfred_Roemer »
@Sachsenring:
Wieso ist ein Stoßdämpferwechsel am besten Motorrad dieser Erde überhaupt nötig?
Weil der Vorbesitzer Tuning-Stoßis installiert hat, die so hart sind, dass man bei Schlaglöchern den Eindruck hat, das Rad wäre komplett starr aufgehangen.
Kannst Du das Tuning Ding nicht auch weich einstellen?
Man kann die Feder umstellen an so einem Drehteil unten, aber ich denke, das Problem ist eher der Stoßdämpfer, der bei schnellen Einfederungen hart wie Beton wird. (vermute ich jedenfalls)
Ein PCX ist kein Motorrad 😉
Zuletzt geändert von Sachsenring am Di 10. Sep 2019, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Fonzie
Beitrag von Fonzie »
Hallo Karl-Alfred,
für den Wechsel muss das Helmfach ausgebaut bzw. angelupft werden (quasi komplett Ausbau). Das Verkleidungsplastik rundherum muss dafür runter. Man fängt von hinten mit dem Abbau an, also da wo ein Gepäckträger wäre. Erst danach, werden die Seitenteile abgebaut. Wenn Sitzbank und Plastikverkleidungen ab sind, bist Du fast am Ziel.
Ich kann Dir im Austausch zu Deinen harten Federbeinen Originale anbieten.
Oder würde Dir für nen schmalen Taler auch die Harten abnehmen.
Gruß Fonzie
Höpfle
Beitrag von Höpfle »
Bernd hat geschrieben:
So 8. Sep 2019, 22:05
Du musst aber Zeit und Muse mitbringen. Sonst brechen Haltenasen an der Kunsstoffverkleidung ab.
Wenn ich an das Öffnen des Batteriefachs meiner Vision50 denke, dann glaube ich kaum, dass Zeit und Muße bei der kompletten Zerlegung der Plastikverkleidung irgendwas bringen. Man muss wissen wo und wie man ziehen muss. Dann gehen die Teile meistens sicher ab. Aber Explosionszeichnungen sind mMn nicht detailliert genug und wenn man das noch nie gemacht hat, dann hat man fast schon die Garantie, dass etwas abbricht...
Wer hingegen öfters was schraubt, der sieht das alles vermutlich entspannter. Die Plastikkleider ähneln sich sicherlich^^
Meine Vision 50 (2016): Bild
SH150i, silber, 2017
Schau doch mal nach, ob der Haynes eine Reparatur Anleitung für die Honda PCX im Programm hat.
Oder das original Honda Werkstatt Handbuch.
Da steht es bestimmt detailliert drin.
C125A Super Cub, EZ 2020
aber pass auf ! es ist in einer fremden sprache und es sind Bilder dabei ... ein Aptraum ! :?
Karl-Alfred_Roemer
Vielen Dank für eure tröstenden Worte, hilfreiche Tips und das englische Werkstatthandbuch. :prost2:
auch ich als Nichtfan von verquerten Plastikverkleidungen habe letzte Woche
einen kompletten PCX geserviced und dafür keine 90 min. benötigt inkl. aller
Flüssigkeiten.
Wenn man nicht gerade bei -20 Grad die Plastikverkleidungen demontiert,
ist das doch gar kein Problem und wenns mal nicht geht, ist bestimmt nur
irgendwo noch eine Schraube drin.
Kaputte Plastikverkleidungen sind für meine Begriffe immer auf Ungeduld
und unüberlegtes Handeln zurückzuführen und fast immer vermeidbar.
Da ist viel Routine dabei. Aber beim ersten Mal sollte man sich Zeit lassen, gutes Licht haben und strukturiert nach Buch vorgehen. Schrauben, Scheiben und Clipse unbedingt sortiert ablegen.
Gruß Done
der gestern abend an einer simplen Cockpitverkleidung einer Innova fast verzweifelt wäre
@Sachenmartin
Solange die Weichmacher noch da sind wo sie hingehören gebe ich Dir Recht in der Annahme daß Ungeduld im Spiel ist.
Aber ich lehne mich jetzt Mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte nach 10 Jahren sieht die Sache doch etwas anders aus. Da braucht's nichtmal ne ungeduldige Demontage um die Nasen brechen zu lassen. Stichwort: Lampenverkleidung bei der Inno.
Ja, da hast recht!
ich kann auch bestätigen, dass sich Teile der Waververkleidung selbsttätig
nur durch Einfluss der Motorvibrationen fragmentiert haben.
irgendwas is immer :prost2:
Man bräuchte einen richtig guten, haltbaren Kleber, der sofort trocken, bzw. belastbar ist.
Dann könnte man sofort die Nasen reparieren, oder bei Verlust, mit dem Kleber eine neue modellieren.
Leider kenne ich keinen.
Sekundenkleber und Kohlefasergewebe
Wollte mir den Zustand des Treibriemens beim PCX nach 11 Tkm mal ansehen, alles ok.
Aber ist es wirklich relevant, die Blechdichtung des Treibriemendeckels nachher wieder
dranzufummeln?
Adhäsionshilfe mittels Fett klappt nicht, ich hätte bald aufgegeben.
Und Vorsicht, das Unterbodenplastik reißt schnell ein in der Mitte.
Zurück zu „Honda Roller“
