Innova Kurbelwelle
- Lung Mike
- Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125 - Wohnort: NRW
Re: Innova Kurbelwelle
@ Karl
Ok,das Maß liegt vor.
Wollte sich noch jemand dran hängen,oder bleibt es bei einem Rad?
Gruss LM
Gruss LM
- Palü
Citroen Berlingo, - Alter: 59
Hallo Mike,
ich würde auch gerne eins haben möchten/wollen.
Es kostet ja nicht die Welt und testen würde ich so ein Rad schon gerne mal.
Karl sein Einverständnis voraus gesetzt, würde ich vorschlagen, Du schickst mein Rad mit zu Karl.
Ich rechne dann mit Karl persönlich, z.B. auf der Platte ab.
Ich danke Dir im voraus
Gruß Paul
Gruß Paul
- Lung Mike
Ok Palü
Warten wir noch etwas ,ob noch jemand eins möchte.
Gruss LM
Gruss LM
- Fritten-Robert
Hi,
ich muss mal ein paar Fragen stellen bzw. meinen Gedanken freien Lauf lassen:
1. es ist doch richtig, dass auch dieses Nockenwellenrad nicht während der Fahrt verstellbar ist. Karl, Deine Lösung mit den Langlöchern im Original-Nockenwellenrad tut doch den gleichen Job, nicht?
2. macht es mir Sorge, das wenige Grad Verstellung zwischen Nockenwellenrad und Nockenwelle schon so eine Menge ausmachen. Da macht es mir im Nachhinein echt Sorge, dass ich das Antriebsrad der Steuerkette auf der Kurbelwelle nicht mit ner Lehre aufgesetzt habe, sondern nach Augenmaß...
Es grüßt Euch
Rob
Es grüßt Euch
Rob
Lung Mike ich denke die passt.
Hab ja schon mal geplant das originale Rad innen auszudrehen und eine Verstellplatte anzufertigen aber wenn es sowas fertig gibt warum selber machen.
Robert das stimmt aber die Schrauben halten nicht und das Rad wird mit der Zeit locker. Die von Lung Mike gezeigte Lösung hat die Verstellschrauben weiter außen und die Fläche ist größer.
Wenn das Teil eingebaut ist mach ich ein Paar Versuche und schreibe das hier auf.
Wer lange Weile hat kann mal versuchen in das NW Rad eine 5mm Bohrung zu setzen.
- Lung Mike
Ok Karl.
Das von dir gezeigte hätte der Lieferant nicht.
Nur eben das andere.Funktion sollte schon gleich sein.
Gruss
Gruss
- Fritten-Robert
Ah OK Karl, Danke für die Info.Karl Retter hat geschrieben: ↑Mo 8. Jul 2019, 18:29Lung Mike ich denke die passt.
Frage: was meinst Du damit: "Wer lange Weile hat kann mal versuchen in das NW Rad eine 5mm Bohrung zu setzen." Verstehe ich nicht. Wofür braucht es die Bohrung? Ist das NW-Rad so knüppelhart?
Rob
Robert,
genau, knochenhart. Ich musste extra einen Bohrer für 18 Euro beschaffen. Hab damals versucht verschiedene Stellungen durch mehrere Bohrungen zu erreichen.
- Lung Mike
@Karl
Update
Die Räder sind auf dem Weg.
Gruss LM
Update
Gruss LM
Klasse LM
bin gespannt
bin gespannt
- Lung Mike
@ Karl
Update
Das Paket befindet sich seit gestern in Dland.
Hoffe auf Post vom Zoll,nächste Woche.
Update
- Fritten-Robert
Moin Karl,
hast Du das verstellbare Nockenwellenrad schon im Einsatz?
Möglicherweise hast Du bereits hier irgendwo darüber berichtet. Wenn ja: wo?
Viele Grüße
Robert, der heute mit Forums-Harri ihm seine Inno zur Arbeit ist. Fährt anders, unten herum nicht ganz so "ruppig" wie meine, dafür aber mehr Vmax…
(meine hat eine selbst überholte KW, wo das Nockenwellenritzel sicher nicht so perfekt sitzt wie bei Harri, dessen Inno-Motor bei 20Tkm noch ungeöffnet ist)
Viele Grüße
hallo Robert,
das verstellbare Ritzel liegt noch im Kellerregal.
Auch ich habe damals das Ritzel etwas verdreht aufgepresst habe das aber mit einem mehrfach verbohrten NW Rad ausgeglichen. Jedenfalls läuft der Motor wie geschmiert. Einen 85 er Schnitt über 850 km muss man erst mal schaffen. Über den Verbrauch darf man sich da aber nicht unterhalten.
Das verstellen bewirkt einmal mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich das oben hinaus dann fehlt oder wie bei meinem Motor ab mittlerer Drehzahl mit richtig Dampf bis in höchste Drehzahlen.
Leider bleibt die Inno meist in der Garage da die GTR 150 doch eine andere Hausnummer ist.
Dann bis zum Schweizer Treff mit Chiptuning von LM.
nächste Woche Regen, Schnee, Regen.......
und im Keller liegt eine KW zum überholen.
Also ran. Neue Teile müssten da sein und mein KW Presswerkzeug wartet auf Arbeit.
Dem Frust entfliehen - so soll es sein
Die Arbeit möchte ich Euch näher bringen das lockert den Laden auf und beschäftigt so manchen Krampfgockel
