Reifenwahl und Luftdruck
- Fahrzeuge: Honda Wave 110i
Beta Urban 200
NIU N1s - Wohnort: München
Re: Reifenwahl und Luftdruck
TL Heidenau kann ich nicht berichten, ich hatte die TT aufgezogen. Der TL Avalon ging schon schwerer runter als der TT Heidenau drauf, jedenfalls gefühlt.
Nachdem ich schon mal keine Antwort bekam:
Wo und was sind am Michelin Pilot Street die Verschleissmarkierungen? Ich mach den jetzt wieder hinten drauf
Wenn nicht auf den Reifen, dann evtl. seitlich?
https://de.wikipedia.org/wiki/Reifenver ... %9Fanzeige
Ich würde sagen, der Punkt ist die Markierung, wenn es denn ein erhabener Knubbel ist....
Und sobald der bündig und flach ist, dann darf ich nur noch zuhause damit rumfahren. Hmmmmm könnte sein.
Meinen letzten Michelin hab ich gewechselt, als mittig die Verschleißanzeigefäden rauskamen.
- Xir
- Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Den Heidenau K66 gibt es wohl nicht in der Wave - Vorderradgröße? 70/90-17
Die Heidenau Website kennt die Wave leider gar nicht, da gibt's nicht zufällig 'ne Unbedenklichkeitsbescheinigung?
Gruß,
Xir
Gruß,
Xir
- Fahrzeuge: Innova 125
Mal ne Zwischenfrage an die Reifencracks..:
Ich hab die Racingboy Alufelgen bei mir liegen...
Kann man die auch ohne Schlauch mit dem Michelin Pilot Street fahren..?
wenn du dir aluventile kaufst und diese in die felge baust (anpasst) geht es.
- Palü
Citroen Berlingo, - Alter: 59
Hallo Zwoeki,
das geht. Nur musst Du mit einem Senker die Felgen von innen etwas (Nur ganz wenig)
senken, damit der Vertilschaft plan auf der Felgeninnenseite anliegt.
Das geht ganz easy, du klemmst die Felge im sitzen zwischen die BEine und dann mit dem Akkuschrauber senken.
Ich habe es vor gar nicht langer Zeit selber gemacht.
Den passenden Senker hatte mir jemand geliehen, leider weiss ich den Durchmesser/Größe des Senkers nicht mehr.
Ich kann mich aber noch daran erinnern das ich einen Akkuschrauber mit 13 mm Bohrfutter genommen hatte.
Nur ein Hinweis das ist nicht legal weil 1. die Felgen keine ABE haben und 2. nicht für Tubeless ausgelegt sind.
Beim Aufziehen der Reifen habe ich Bremsenreiniger und Feuerzeug genommen,
durch den Knall springen die Reifen nach außen an den Felgenrand und halten dann die Luft.
Gruß Paul
Gruß Paul
OK..
Ich denke aber das die meisten TÜV Prüfer nicht wissen das die Alus keine ABE haben..
- Böcki
das ist ein M8 Flachsenker an dem der Führungszapfen von 9mm etwas abgedreht wurde damit er in das Ventilloch passt (Schraubventil für 8,3mm nehmen; KEIN Standard-Gummiventil!).
Hab so eine Kombi einbaufertig hier liegen, das Ventil hat Böcki eingebaut. Dank Korona, dem vorzeitigem Eishockeysaisonende und einem noch rumliegenden K58 kam die Felge mit dem nagelneuen K66 nicht mehr zum Einsatz. Der K58 , bzw der Schlauch hat mich damals geärgert. Ich musste das vom Salz korrodierte Ventil absägen, weil ich die Mutter nicht ab bekam. Ich hab dann von dem noch guten K58 dann gleich auf die Sommer Michelins gewechselt.
Montage ging erstaunlich gut. Der Reifenfüller an der Tanke hat gereicht, musste keine Experimente mit explosionsgefährlichen Sachen machen
