Kratzen/Rasseln/Kreischen bei bestimmer Geschwindigkeit
Cubby
Fahrzeuge: Honda Wave 110i
Re: Kratzen/Rasseln/Kreischen bei bestimmer Geschwindigkeit
Beitrag von Cubby »
Moin alle miteinander,
habe heute morgen vor dem Arbeitsweg schnell ein Bild von der Kette gemacht. Wie eine Kette aussieht wisst ihr, ich weiß. Wenigstens erkennt man schonmal den Druchhang. Die Ritzel Abdeckung nehme ich dann bei weiterem Bedarf natürlich ab und mache davon auch noch einmal ein Bild.
Mit der Ketten-Theorie tue ich mich etwas schwer, denn das Geräusch war sowohl mit der Kette in Werkseinstellung sowie nach dem Basteln, neu Spannen etc. beim Ritzelwechsel. Aber fachlich begründen kann ich das nicht, deshalb schaue ich sie mir gerne auch nochmal genauer an.
Wenn ich es schaffe, werde ich heute Abend mal auf dem Hauptständer cruisen und gucken ob ich das Geräusch orten kann. Ich versuche auch Ton Aufnahmen zu machen, damit ihr mithören könnt ;)
Viele Grüße
Julian
wastel
Beitrag von wastel »
Wo mein Radlager defekt war, hörte es sich auch nach kapitalen Motorschaden an.
Bin damals von der Möhne nach Hause gekrochen.
Es lies sich auch nicht bestimmen woher das Geräusch kam.
Gruß Erwin
wastel
Am Krümmer ist ein Blech, auch mal kontrollieren ob alles Fest ist.
Hatte ich auch schon mal schreckliche Geräusche.
Cubby
Beitrag von Cubby »
nochmals danke für eure Überlegungen.
Heute wollte ich ja mal im Stand und Leerlauf nach dem Geräusch hören. Als ich heute morgen zur Arbeit gefahren bin, kam das Geräusch wie gewohnt bei ca. 53 km/h. Auf dem Rückweg: nichts mehr... Kein Ton. Also schon Ton, das Möff ist ja gefahren aber eben kein Kratzen o.Ä. Habe mir nochmal meine Aufnahme von gestern angehört. Da hat's wirklich gekratzt. Ich leide also nicht unter Wahnvorstellungen :mrgreen:
Keine Ahnung wieso, mal sehen wie es morgen ist...
Habe trotzdem mal in N etwas am Gas gedreht, hört sich für mich aber top an.
Ich halte euch auf dem Laufenden...
Viele Grüße
Julian
Dann ist der Marder irgendwie rausgekommen. Wie er wohl reinkam ? Wo hielt er sich versteckt ?
Meinst Du, der Marder saß da ?
Dann müssten noch Fellfetzen wo rumhängen - gut geölt.
Wieso Marder?
Das Geräusch kam AUS dem Motor.
Und da sind keine Marder. Da sind
Hamster im Laufrad, um 9 HS zu
produzieren. Bissken füttern, und
gut is(s)t.
Weitertierschutz,
WWF-Pit
Äääähhhhh, da braucht IGN kein Soundfile...
der Ketten-D :prost2: :laugh2: :inno2: urchhang ist einfach zu hoch Julian...
Matthias
Cubby
Beitrag von Cubby »
Hallöchen,
hier eine kleines Update:
Nachdem das Geräusch auch mal für einen Tag ganz verschwunden war, es aber natürlich (mal stärker, mal schwächer) wiedergekommen ist, habe ich mich jetzt an den hiesigen Honda Händler gewandt und ihm auch die Sound Datei zur Verfügung gestellt. Seine erste Antwort war, dass es sich nach einem mechanischen Arbeitsgeräusch anhöre. Er gibt das aber an seine Schrauber weiter - Antwort ausstehend. Bekannt war ihm dieses Verhalten bislang nicht, wobei sich natürlich die Frage stellt, wie viele Waves sie schon bei sich hatten.
Zuvor hatte ich meine alte Fahrschuhlstrecke aufgesucht, eine mit Pöllern abgesperrte Straße in einem Gewerbegebiet, in der alle Fahrschulen dieser Stadt sowohl mit dem Auto als auch mit dem Zweirad üben. Hier kann man in Ruhe seine Runden drehen. Das war auch wichtig, weil ich außnahmsweise ohne Helm unterwegs war, um mit dem Ohr in das Maschinchen kriechen und besser hören zu können.
Ich bin also dutzende Male auf und ab gefahren und habe immer nach dem Kratzen gelauscht. Gepriesen war an dieser Stelle meine Piug Scheibe. Ohne Helm ist der Fahrtwind wirklich höllisch laut, wenn man sich hinter die Scheibe beugt kann man hingegen das Gras wachsen hören. Nur eben dieses blöde Geräusch nicht, jedenfalls nicht wo es herkommt. Die große Erkenntnis hat das also leider auch nicht gebracht. Ich meine mir eingebildet zu haben, dass es eher der etwas weiter oberen Region abstammt, also Schienbein aufwärts und definitiv von vorne. Ob es dort jedoch Komponenten gibt, die so ein Geräusch erzeugen können: keine Ahnung!
Vielleicht fällt ja noch jemandem etwas ein, ansonsten bin ich gespannt auf die Rückmeldung des Händlers.
Wenn es etwas Neues gibt, werde ich berichten.
Bis dahin viele Grüße
Julian
Tachowelle ?
Creolescream
Beitrag von Creolescream »
Ist das Geräusch nach einem Ölwechsel aufgetreten?
Cubby
Beitrag von Cubby »
sivas hat geschrieben:
Mi 19. Dez 2018, 09:16
Tachowelle ?
Das werde ich mal überprüfen, danke!
Creolescream hat geschrieben:
Fr 21. Dez 2018, 23:16
Jedenfalls nicht unmittelbar danach. Gut möglich, dass es um die Zeit des ersten Ölwechsels lag. Danach habe ich aber schon einen weiteren durchgeführt -> keine Änderung.
Viele Grüße
Julian
Creolescream
Falls es nach dem Ölwechsel auftat... Hast du oder eine Werkstatt evtl. die falsche Schraube abgedreht. War bei mir auch so (Honda Werkstatt). Dank Tipp im Forum hier hab ich dann gesagt dass in das Loch der Schraube etwas Öl gehört. (Frag mich jetzt nicht mehr für was die Schraube ist. Dahinter ist auf jeden Fall eine Feder (Steuerkettenspanner??).
Diese Schraube und die Ölablassschraube haben die gleiche Größe (Nuss).
Auf jeden Fall war das rasseln weg. Vielleicht ist das die Lösung?
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125
Beitrag von Lung Mike »
Um Gottes Willen,NEIN.
Das kann nicht die Lösung sein.
Der Steuerkettenspanner wird schon längst seinen Druck haben.
Da rasselt es nur kurz,bis die Kreisläufe wieder nach dem Wechsel aufgefüllt sind
Und der Druck sich aufgebaut hat.Dann ach bracht man da nicht mehr dran.
Gruß LungMike
Creolescream
Hi Onkel :D (Lung)
also bei mir hat es 40km gerasselt bis ich sie wieder zurück in die Werkstatt brachte...
Zurück zu „Technik Wave“
