Reifenwechsel Honda Wave
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Re: Reifenwechsel Honda Wave
Du weiterleitest nur was du irgendwo gelesen hast, und kannst nicht erklären, warum TL-Reifen auf Felgen ohne Hump gefährlicher sein sollten wie TT-Reifen mit Schlauch auf selbigen Felgen ohne Hump.
Die Reifen werden von dem Luftdruck festgehalten, ob Schlauchlos oder mit Schlauch. Ohne Druck und ohne Hump werden sie nicht festgehalten.
Die Seitenkräfte sind bei 2-Radfahrzeuge vernachlässigbar, und deshalb gellt der Argument aus dem Autobereich mit zu wenig aufgepumpte Reifen, die vom Felge in Kurven abgefahren werden, nicht hier.
Lies doch mal was die Italiener schreiben. Felgen ohne Hump sind an sich gefährlicher als Felgen mit. TL auf Felgen ohne Hump, weniger gefährlich als TT und Schlauch auf selbigen Felgen.
Mein geschätzter Tranberg. Akzeptiere doch einfach wissenschaftlich erwiesene Fakten. Was du dann damit machst ist ja deine Sache. Niemand hier wird oder will dich ernsthaft daran hindern auf TT Felgen TL Reifen zu fahren!
Das Rad dreht sich trotzdem.
Wenns dir Spass macht, machs einfach. Du musst dich auch in keiner Weise hier dafür rechtfertigen. Es kanns ein das vielleicht, bei einem entsprechenden Vorfall, sich mal jemand näher dafür interessiert. Aber diese Chance ist ziemlich klein.
Sorry, nicht ganz richtig. GEPRUEFTES Fachwissen. Ansonsten wärst du ja sozusagen mit deinem Latein am Ende.
BTW, wie läuft es so im Taxigewerbe in DK? Habt ihr auch soviele Probleme mit Uber und Konsorten?
Gegenargumente kõnnen keiner bieten.
Die Autoritætsvertrauen der deutschen ist gross.
Was willst Du denn jetzt hören?
Es hat bisher niemand etwas dagegen gesagt, daß Du in Dänemark so rum fährst, kannst Du ja meinetwegen auch.
Willst Du jetzt zusätzlich zum Hump als Argument hören, das es zB gar nicht so wenige Leute gibt, die nicht wie Du mit einem Vorderreifen rumfahren wollen, bei dem man einmal die Woche Luft nachfüllen muß. Kannst Du ja auch machen, aber mich würde das einfach ankotzen.
Erwartest du eine Absolution?
Mach's doch einfach und zeige dass du der bist der es kann!
Mich hat so gut wie noch nie interessiert was andere meinen, denken oder über mich sagen. Den ich habe mich bei der HIrn-und Verstandverteilung ganz unkameradschaftlich und aggressiv nach vorne gedrängt.
Happy driving.......
BTW, morgen darf ich wieder arbeiten. Und das "darf" meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich liebe das was ich zur Zeit tue. Und dann habe ich auch nicht mehr soviel Zeit dir auf die Füssen zu stehen.
Fährt denn jemand mit Innova oder Wave auf eingetragenen TL-Reifen und den entsprechenden Felgen durch die Gegend?
Ich kann hier nochmal helfen.
Die Nummer, daß zur Verwendung eines schlauchlos gefahrenen Reifens eine Felge mit Hump gehört hatten wir schon.
Es gibt aber auch Vorraussetzungen an den Reifen damit er schlauchlos oder mit Schlauch gefahren werden darf.
Es gibt Reifen, die sind mit tt/tl markiert, da darf man beides fahren.
Wenn aber nur tt drauf steht, darf er eigentlich nur mit Schlauch gefahren werden und wenn tl draufsteht, dann darf er nur schlauchlos gefahren werden.
Der Unterschied ist die "Rauhigkeit" des Reifens innen und es gibt (gab früher) Reifen, die aufgrund ihrer rauhen Oberfläche den Schlauch beschädigen könnten und deshalb dann nicht mit Schlauch gefahren werden dürfen. Ein Professioneller, der irgendwo auch eine Haftung/Gewährleistung für seine Arbeit übernehmen muß, macht sich, wenn er das tl nicht beachtet, bei der Montage mit Schlauch möglicherweise angreifbar. Wenn er sich also weigert den TL gekennzeichneten Reifen mit Schlauch zu montieren handelt er eigentlich korrekt.
Eine dann saubere Problemlösung kann sein beim Reifenhersteller anzufragen, ob der Reifen, obwohl er nur als tl gekennzeichnet ist, auch tt gefahren werden kann. Das ist heute übrigens meistens der Fall und wenn man dann eine schriftliche Bestätigung bekommt (was meist ohne Aufstand geht), dann ist (wenn es ihnen tatsächlich auffällt) der Werkstattmann und auch der Tüv/Pickerlmann glücklich, weil er damit nicht mehr angreifbar ist.
Ich glaube wenn ich beim TüV wäre und schlechte Laune hätte, hätten einige Leute nichts zu lachen.
Und wie stellt er sicher das sein ausgestelltes Pickerl nun für ein Mopped mit TT Reifen und Schläuchen ausgestellt wurde?
Im übrigen ist, imho, ein Schlauch in einem TL Reifen kein Problem. Früher was das eine gängige Reparaturpraxis, auch bei Autoreifen. Und weiter meinte ich mich zu entsinnen das Heidenau exakt auch mal genau diese Aussage publiziert hat.
TT Reifen ohne Schlauch zu fahren kann wiederum sehr problematisch werden und ich würde auch jeden aktiv davon abraten.
Aber das betrifft nur die Reifenfrage und nicht die Reifen/Felgen Kombination.
Das wäre möglich Harri ,
IGN ist auch mit porösen Reifen über die Hauptuntersuchung gekommen,
nur das Abgas zählt noch bei so kleinen Mopeds,
das ist ja auch richtig weil sie Vorbild sein möchten in dem Bereich...
Der Aufwand steigt natürlich pro Fahrzeug,
deswegen versteht IGN nicht so recht das eine Wave und ein 911 Porsche die selben kosten verursachen
IGN verdient ja nicht so viel wie der Halter-/ in des Porsche... grob ausgedrückt.
Matthias
Matthias
Das Loch gibts bei der Inno hat aber nur bei der Vergaserversion einen Sinn
WHB Seite 5-63:
http://www.fuelly.com/forums/f10/more-t ... -7495.htmlZum genauen Überprüfen der Leerlaufdrehzahl muss der Motor warm sein,
• Anders als bei früheren Ausführungen braucht hier die Leerlaufdrehzahl nicht manuell eingestellt zu werden
1988 fügte Honda dem PGMFI-System ein IAC-Ventil hinzu. Durch das Hinzufügen des IAC-Ventils hatte das ECM nun die volle Kontrolle über den Leerlauf. Das IAC-Ventil ist ein elektrisch angesteuertes Ventil, das die Luftmenge steuert, die die Drosselklappe umgeht. Jetzt könnte das ECM den Leerlauf erhöhen, um die Last von jedem aufgetretenen Ereignis auszugleichen
- Motorradverrückter
Oder man kauft sich eine Husum, da läuft das RüLi über die Batterie
- Fahrzeuge: Honda Wave 110i
Moin moin!
Weiss zufällig jemand ob die ori reifen vorne und hinten identische profile haben?
Wer A sagt muss auch 7 sagen!
