Rost
Jacub
Fahrzeuge: Suzuki GS 550,Bj.78; Honda Wave 110i Bj.2013
Re: Rost
Beitrag von Jacub »
IGN hat geschrieben:
Honda schreibt für deine nicht O-Ring Kette Getriebeöl vor, nix anderes. Die wissen das besser als alle andere.
Kettenfett kann man nehmen, muss man aber nicht für über O-Ringe oder X-Ringe gedichtete Ketten die
ihr Schmiermittel auf Lebenszeit im inneren mit sich mitbringen, also Off-Topic.
Anyway, der Vorteil von Kettenfett ist das es nicht auf das Hinterrad oder in die Umwelt sauen kann.
Fett ist aber grundsätzlich schlecht weil es jeglichen Schmutz aufnimmt und zu einer Fett-Dreck-Emulsion
führt die wie Schleifpapier auf den Kettensatz wirkt.
D.h., wenn ich auf eine DID420V wechsel bleib ich besser bei Louises weißem und verzichte auf Ester basierendes Getriebeöl.
Ansonsten für "offene" Ketten,wie die 420D oder 420NZ3, also nicht O-/X-/XO-Ring etc. Ketten, ist es am besten, auf Ester basierendes Getriebeöl zu verwenden.
Perfekt ist langweilig!
Re: Rost
Ja Jacub :up2: ,
so kann man es durchaus auf die schnelle sagen / herunterbrechen !
das weisse Dr. Wack Zeuch wo haftet wie Sau nimmt 80%
der Bikerwelt für O-Ring Ketten. Die können nicht irren !
Auf die Idee würde IGN niemals kommen,
also ich hab viel Spritzfett im Haus, danach richtet sich der Einkauf
der nächsten Kette, des nächsten Mopeds...
Passt aber, ist in sich schlüssig, Chapeau! :up2:
Ne, Du hast das Ende noch nicht ganz geschluckt...
Fett ist grundsätzlich Shice für jede Art von Kette,
auch wenn sie es schön heimelig in einem Kettenkasten hat.
Für die gesamte Wirtschaft ist Fett allerdings ein Traum von Geschäft...
Hier im Forum gehts aber oft um maximale minimierung des Verbrauchs,
also bei der Kette geht es logischerweise zu wie in der Tour de France,
leichtlaufend ist noch viel zu wenig...
Zuletzt geändert von IGN am Sa 8. Okt 2016, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rost
DonS hat geschrieben:Regelmäßig etwas Getriebeöl oder Makra Multiplex Spray aber kein Fett oder Kriechöl z.B. WD 40.
:up2:
Absolut richtig!!
Wenn man WD40 in der Werkstatt hat dann braucht man kaum mehr was anderes. Ich nutze auch WD40 für die Ketten. Und das seit vielen Jahrzenten.
Jacub
Re: Rost
Beitrag von Jacub »
@Innova-raser: Das widerspricht sich...
O-Ring, unter Berücksichtigung der Dichtungen, womit?
Jetzt bitte alle zusammen im Chor...
Re: Rost
Ich hatte an einer Inno (Ganzhahresfahrzeug) eine O-Ring Kette. Die habe ich von Zeit zu Zeit mit WD40 "gepflegt", so wie auch den ganzen Rest vom Motorrad.
Und bei Winteranbruch habe ich die kompletten Metalteile der Inno mit WD40 vollgesprüht. Das hat dann zwar einen Moment gestunken als es auf dem Auspuff verbrannte, aber der Rost/Gamel hielt sich in sehr, sehr engen Grenzen.
Jacub
Re: Rost -> Kette
Beitrag von Jacub »
Ich ziehe für mich folgenden Schluss:
Zum Reinigen der Kette Diesel mit Pinsel bzw. Lappen, je nach Verschmutzung verwenden. Anschließend evt. mit sanfter Pressluft trocknen
Getriebeöl 80W90 zur Schmierung der Kette.
Für offene Ketten, wie DID420NZ3, auf Ester basierendes Getriebeöl (bessere Haftung).
Für abgedichtete Ketten (O-, X-Ring), wie DID420V, mineralisches, nicht auf Ester basierendes Getriebeöl (dichtungskompatibel).
In beiden Fällen,von der letzten Schmierung ausgehend, nach ca. 400km Fahrt das Getriebeöl sehr dünn mit einem Pinsel auftragen und mit einem Lappen nachwischen.
Außerdem Ritzel und Kette auf Verschleiß, Spiel, sauberen Lauf und Beschädigungen kontrollieren. Falls erforderlich einstellen bzw. erneuern.
Zwischengas
Re: Rost
Beitrag von Zwischengas »
Da die Elektro Puzzi - Quellen langsam versiegen, habe ich im September 2016 mal bei den Dalli-Werken in Stolberg (die Elektro Puzzi hergestellt oder zumindest vertrieben haben) angefragt, wo man Elektro Puzzi noch beziehen kann. Antwort der Dalli-Werke GmbH & Co. KG:
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Elektro Puzzi im Sommer letzten Jahres aus dem Sortiment genommen haben, so dass das Produkt nicht mehr erhältlich ist.
Klaus
Re: Rost
Danke Klaus :prost2: ,
auch wenn Du der Überbringer einer für uns
sehr schlechten Nachricht des Herstellers bist...
ich fahre morgen zur Öffnung meines örtlichen Kauflands
und kaufe alle Restbestände auf,
vor 3 Monaten waren da noch ein paar Exemplare im Schuber...
IGN kommt nur Original Dalli-Paste auf den Auspuff !
muss ich halt haushalten, sparsamer werden,
mich auf die Krümmer beschränken...
Jacub
Re: Rost
Beitrag von Jacub »
Spricht aus Eurer Sicht etwas gegen Bindulin Schwarzpaste? Habe für die genannte Anwendung nur gutes darüber gelesen...
Zwischengas
Re: Rost
Der Hersteller (Bindulin-Werk H.L. Schönleber GmbH) wirbt in seinem Shop explizit mit dem Stichwort "Motorradauspuff" für die Schwarzpaste:
Färbt unansehnlich gewordenes Metall wie Ofenrohr, Herdplatte, Elektroplatte oder Motorradauspuff tiefschwarz.
Jacub
Re: Rost
Beitrag von Jacub »
Ich denke dabei natürlich an die Waves mit schwarzen Auspuff, und in erster Linie an den Krümmer, der bei meiner überwiegend betroffen ist...
"Schützt gusseiserne Platten, Kamine, Gartengrillgeräte vor Rost.
Auch für alle anderen Arten von blankem Metall und die meisten außen an Kraftfahrzeugen verarbeiteten Kunststoffe geeignet."
Hier noch eine Aussage eines BMW-Fahrers aus einem anderen Forum:
"...versuche es einmal mit der bindulin paste.
fahre mit ehemals original schwarz lackierten krümmern.
nach dem entrosten mit dieser paste behandelt hält das schon seit jahren.
zwischendurch ab und an wiederholt, sieht`s sogar recht passabel aus, trotz regen und ohne mullbinde..."
Re: Rost
Beitrag von VR 46 »
Jepp...ein würdiger Nachfolger für Elektro-Puzzi scheint gefunden zu sein ! :superfreu: ...jezz noch nen Hinweis,wo man es bekommt.... :up2:
Jacub
Re: Rost
Beitrag von Jacub »
Re: Rost
Beitrag von seaman100 »
Oder ein Alternativprodukt für CUB Fahrer:
Jacub
Re: Rost
Beitrag von Jacub »
...für die Auspuffhalterungen und die Stellen am Rahmen Fertan, für Alupickel Autosol...
Zurück zu „Mängel“
