Warnblinkeinheit
Re: Warnblinkeinheit
Tranberg hat geschrieben:
Mi 16. Mai 2018, 08:20
Das tendiert zu Totalumbau
Motogadget
Relais und einzelne Komponenten im Kabelbaum werden stark reduziert und es kann in kürzester Zeit eine neue, minimierte Verkabelung des Fahrzeugs erfolgen.
Bei Verwendung des m.button wird die Anzahl aller Schaltarmaturanschlüsse auf ein einziges Kabel reduziert.
Schick, aber wo ist der Vorteil gegenüber den aktuellen Bus-Systemen? Man hat weiterhin separate Stromkreise, also zu jedem Verbraucher ein eigenes Kabel. ok, man kann sie separat abgreifen und separat sichern. Hat also was.
Danke für den Link
Edit: Scheint vom Prinzip ein einfacher Mikrokontroller zu sein, wie wir schon vor 35 Jahren um Z80 herum bastelten. Links Eingänge, rechts Ausgänge, oder wie ich zu sagen pflege, eine 10cm-Kupferdraht-Emulation ;-)
Ja, es fehlt ein M-Button Bus-gesteuerte Gegenteil mit Ausgänge, damit man nur ein dickes Pluskabel zum z.B. Scheinwerfergehäuse verlegen muss, welchen Scheinwerfer, Blinker Vorne, und Griffheizung versorgt.
Zum Thema Warnblink bei Zündung aus: Die Relais-Schaltung mit Selbsthaltung braucht nur ein 08/15 einpoliges Relais und eine Sperrdiode, damit Klemme 15 (Zündungsplus) nicht rückwärts durch der Warnblinkschalter versorgt wird.
Mi 16. Mai 2018, 12:59
Liegt alles schon da:
Aktuell verbaut für die Dimmerschaltung meiner Tagfahrlichter. Die hängen am normalen Batterienetz und können die negative gepulste Spannung vom Abblendlicht nicht verwerten
Zurück zu „Umbauten/Tuning“
