da hast du Absolut recht ! bei der Super Cub hingegen sind die nachteile nicht von der Hand zu weisen
Eure Meinung: Schlüsselloser Zugang
Re: Eure Meinung: Schlüsselloser Zugang
Wie funktioniert eigentlich der Notschlüssel-Start der SuCu? Auch mit magnetischem 6-Kant und Code?
Dein Nutzwert-Beitrag-Qualitätslevel ist weiterhin absolut konstant. Respekt. Das Beten überlasse ich den nicht religiösen, Bibel-Priestern.
Brämerli liest aufmerksam mit und hat schon etwas erkannt
Ich habe aufgrund der Unverständlichkeit des Textes das Weiterlesen vorzeitig beendet.
Konnte aber aufgrund deiner Preisnachfrage beim Händler ebensowenig herauslesen, ob Du Dich jetzt für eine C125A entschieden hast.
Wozu sich mit dem Fell des Bären beschäftigen, wenn der Bär noch gar nicht erlegt ist.
Da muss ich Frank aber zustimmen, denn es ist wirklich nicht so einfach:
Jeder Smartschlüssel hat einen ID-Code. Diesen muss man eingeben, aber erst nachdem man die mittlere Verkleidung ausgebaut hat und dort zwei Stecker verbunden hat und dann mittels eines bestimmten Eingabesystems sich am Smartschalter die Finger wundtippt. Immerhin: Einen Spezialschlüssel braucht man meines Wissens nicht.
An den Tank, also unter die Sitzbank kommt man ähnlich flott: Man baut flugs das linke Federbein aus, dann muss man nen Plastikdeckel darunter irgendwo abschrauben und dann mit nem langen Schraubendreher die Verriegelung aufhebeln.
Hier empfiehlt es sich, gar nicht erst den Smart Key leer werden zu lassen. Immer schön ausschalten bei Nichtgebrauch und dann alle zwei bis drei Jahre turnusgemäß die Knopfzelle tauschen.
Oder eben immer anlassen und dann mind. jährlich.
Bei der SCub gibt es immerhin auch einen zweiten Smart Key serienmäßig.
Danke, hab mich vor allem gefragt, ob auch irgendwo der 6-Kant verbaut ist. Wie beim SH300 würde ich gleich beim Kauf zusätzliche Smart Keys mit bestellen oder die separat kaufen und selber anlernen. Zu meinem SH300 habe ich zZ 3 oder 4 Smartkeys (Ja ich bin ein Schlüssel-Verlierer).
Also sollte man den ID-Code des Schlüssels der Blauen auch bei der Roten eingeben können und umgekehrt. Wieviel unterschiedliche Schlüssel-Codes akzeptiert die Super Cub ? Können einzelne Eingaben gelöscht werden ? Werden Codes auch anderer Modelle akzeptiert ?
Zuletzt geändert von sivas am Fr 6. Mär 2020, 11:43, insgesamt 2-mal geändert.
Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht, aber ich meine derzeit folgendes:
Du kannst ja nicht einfach mit nem Smart Key eines anderen Fahrzeugs dein Fahrzeug starten. Also auch nicht mit dessen Code.
Du gibst ja den Code manuell ein, weil der Schlüssel eben nicht funktioniert. Also kannst du auch nur den Code eines angelernten Schlüssels eingeben.
Da gäbe es einiges auszuprobieren...
Klar, es funzen nur die Codes von angelernten SKey's. Weiss aber der Smartkey, dass er angelernt wurde (Ein oder mehrere Fahrzeuge) und an welchem Fahrzeug? Oder könnte es sein, dass der SKey an 2 SuCu s gleichzeitig angelernt und beide zum Start frei geben kann? Die Möglichkeit dürfte die SuCu-Flottenowner interessieren, kommen sie doch so zu nem einfachen Einheits- und Reserveschlüssel.
Wer hat das WHB mit der Beschreibung des Anlernvorgangs?
Ich.
Und da gibt es nichts auszuprobieren.
Ein einmal für ein bestimmtes Moped registrierter Smartkey lässt sich nicht mehr für ein anderes registrieren.
Wenn ich das Zeugs schon gescannt habe, will ich's doch auch bringen:
Ich finde es nicht besonders clever, in einem öffentlich für Jedermann zugänglichen Forum die Anleitung zu veröffentlichen, wie man eine Super Cub ohne Schlüssel starten kann.
Wer eine hat, hat auch die Anleitung dazu. Alle anderen geht es nichts an.
