Gepäckträger zu Honda C125
- Fahrzeuge: BMW R1100R 1997 5l/ 100 km. Verkauft!
Super Cub C125 rot-weiß
Re: Gepäckträger zu Honda C125
Nachdem Corona bedingt Faddybike nicht liefern konnte,
veranlassten sie die Rückerstattung per Paypal.
Bei Webike bestellte ich dann einen Gepäckträger für ca 129€.
Die Lieferung ging innerhalb einer Woche von Japan nach Frankfurt. Dort allerdings lag das gute Stück ganze 11 Tage, bis ein freundlicher DHL-Mitarbeiter endlich vor meiner Haustür stand und 27,50€ Zoll entgegen nahm.
Montage sehr einfach, Dauer max. 15 Minuten.
Alles sehr passgenau!
Drauf achten, dass die oberen innenliegenden Scheiben am Federbein runter genommen werden.
Tip: Zipbeutel über die 14er Nuss und den Imbusschlüssel legen, dann zerkratzen die Schrauben nicht.
Scheinbar platzt da KEIN Lack ab..... Gepäckträger ist etwas länger, ideal für meine Ortlieb Taschen!
Guter Beitrag l
Guter Beitrag l
Danke,
Welche Packtaschen Abstandshalter hast du?
Ich wollte mir die hier bestellen:
https://img-webike-370429.c.cdn77.org/c ... -496_1.jpg
Habe ich aber nicht in schwarz gefunden.
Und Evtl noch den Träger für den Durchstieg.
Ist jemanden etwas bekannt ob es irgendwo bereits Frontträger zu kaufen gibt?
Konnte nur die hier im Netz finden, aber ohne Kaufmöglichkeit:
- Fahrzeuge: DAX ST50, Monkey Z50J2, Sportster 883, Fat Boy, SV650, NC750X, PBR90, MSX125, SuperCub 125
Hallo zusammen, ich habe heute für die Supercub meines Kollegen einen original Honda Gepäckträger erworben, das besagte Chrommodell. Beim Montieren war ich mir nicht sicher, was mit den Unterlegscheiben hinter dem Stoßdämpfer passieren soll.
Müssen die bei der Montage des Gepäckträgers weggelassen werden, damit die Stoßdämpfer richtig fluchten, oder wie muß ich vorgehen?
Ich hoffe ihr versteht das Problem....
Gruß Martin
Gruß Martin
Sowie's irgenwie möglich ist, würde ich die Unterlegscheiben dran lassen und zwar mit der gerundeten Seite zum Lack hin. Der Gepäckträger wird sonst seine Spuren dort hinterlassen. Eventuell findest Du auch noch dünnere Scheiben und packst dann die inneren nach aussen.
Ansonsten einfach einen Sticker aus Krummhörn drüber kleben, dass passt dann schon...
Danke für die Tipps.....
Gruß Martin
Gruß Martin
Wenn diese Transportkapazität von Nöten ist, ja!
Für mich ist die Cub nur ein Tool! Ein sehr schönes wohlbemerkt.
Den Korb bräuchte ich nicht, der kommst tatsächlich schwul daher, aber eine zusätzliche Verzurrmöglichkeit wäre von Vorteil.
So, der originale Honda Gepäckträger ist montiert. Nach umfangreicher Recherche habe ich eine originale Honda Einbauanleitung im Netz gefunden. Laut Honda sollen die inneren Unterlegscheiben tatsächlich weggelassen werden.
Anbei der Link zur Einbauanleitung:
http://cdn.powersports.honda.com/docume ... 0G-920.pdf
Danke nochmals für die Tipps....
Gruß Martin
Gruß Martin
ja, hat er nur ein lokales ladengeschäft oder wie ist das zu deuten?
- Fahrzeuge: möchte gern SH150i 2020
Ist ja auch logisch, sonst würden ja die Stoßdämpfer zur Seite geneigt stehen, wie ein "V" quasi.Honda Monkey hat geschrieben: ↑Do 24. Sep 2020, 08:45So, der originale Honda Gepäckträger ist montiert. Nach umfangreicher Recherche habe ich eine originale Honda Einbauanleitung im Netz gefunden. Laut Honda sollen die inneren Unterlegscheiben tatsächlich weggelassen werden.
Oder alternativ, wenn man die obere innere Scheibe läßt (warum auch immer man das machen möchte?), könnte man an den unteren Enden ebenfalls innen eine zweite Unterlegscheibe hinzufügen. Dann würden sie wieder in der vertikalen Ebene, aber eben um die eine Scheibe nach außen versetzt stehen.
was wiederum "scheiß" egal wäre ....Aragami hat geschrieben: ↑Do 24. Sep 2020, 10:38Ist ja auch logisch, sonst würden ja die Stoßdämpfer zur Seite geneigt stehen, wie ein "V" quasi.Honda Monkey hat geschrieben: ↑Do 24. Sep 2020, 08:45So, der originale Honda Gepäckträger ist montiert. Nach umfangreicher Recherche habe ich eine originale Honda Einbauanleitung im Netz gefunden. Laut Honda sollen die inneren Unterlegscheiben tatsächlich weggelassen werden.
es gibt sogar von den herstellern extra genannte werte um wieviel grad der dämpfer versetzt verbaut werden darf .
