Sitz tauschen rot auf grau
wastel
Re: Sitz tauschen rot auf grau
Beitrag von wastel »
Hallo Brauki,
kannst Du bitte mal die Adresse vom Polsterer bekannt geben?
Möchte Meine Sitzbank auch neu beziehen lassen.
Gruß Erwin
opeter
Fahrzeuge: SC 2018 blau
Beitrag von opeter »
Welcher Teile Händler aus Chiang Mai ist denn gemeint?
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125
Beitrag von Lung Mike »
Vllt tauscht ja jemand mit dir rot gegen grau.
einfach mal abwarten.... :popcorn gross:
opeter
... das ist mittlerweile mein Plan!
Würde mich freuen!
opeter hat geschrieben:
Mo 16. Sep 2019, 16:24
Ich glaube Torsten war es, der hier kürzlich einen anderen Versender, partxport.com, genannt hat.
Der erscheint mir insgesamt doch etwas massentauglicher.
Du suchst also hier deine Teilenummer(n) raus: https://www.bike-parts-honda.de/
Und kannst dann dort bestellen: https://www.partxport.com/
Bohne hat geschrieben:
Mo 16. Sep 2019, 23:08
Das ist korrekt. Der Sitz kostet dort 61,26 Euro, hinzu kommen Versand und Einfuhr-Umsatzsteuer (19% auf die Gesamtsumme), kein Zoll.
In Deutschland werden 230 Euro dafür aufgerufen.
Ich weiß allerdings nicht, welche Farbe die jeweilige Bestellnummer hat, das kann man allerdings bei Partxport erfragen, die antworten sehr schnell (binnen Stunden) und die Korrespondenz ist auf englisch möglich.
Es gibt die Bestellnummern 77100-K0G-901ZB (Typ 1) und 77100-K0G-901ZA (Typ 2).
Torsten hat geschrieben:
Mo 16. Sep 2019, 23:35
Es ist ganz einfach bei Honda.
Normalerweise erfolgt im Ersatzteilfiche auf den Vorseiten für die Farbvarianten eine Zuordnung (hier ZA oder ZB). Diese Zuordnung wird dann allen Ersatzteilen (das sind zB dann auch farblich unterschiedliche Aufkleber) die sich je nach Farbvariante unterscheiden, der Ersatzteilendnummer angehängt.
Wenn man jetzt die Vorseiten nicht einsehen kann, dann geht man meinetwegen zu einem Kotflügel, der mit der Farbe angegeben ist und
hinter der Nummer 61100-K0G-900ZA steht dann die Farbe R376P . R376p ist das Karosserierot.
hinter der Nummer 61100-K0G-900ZB steht dann die Farbe PB415P . PB415P ist das Karosserieblau.
Alle Teile die dann ZA als Ende haben, gehören zur roten Karrosseriefarbe.
Alle Teile die dann ZB als Ende haben, gehören zur blauen Karrosseriefarbe.
DonS hat geschrieben:
Di 17. Sep 2019, 12:54
Dem ist nicht so, bzw. kann man davon nicht auf alle Teile eines Fahrzeuges schließen.
Die hellen Verkleidungsteile wie Beinschild und Seitendeckel haben bei meiner roten SuCu verwirrender Weise die Endung B, während alle roten Teile die Endung A tragen. Der blaue Japan-Packelträger wiederum hat Endung A ??
Wer kann dann sagen ob der Sitz A oder B der richtige ist?
Am besten ist, man fragt anhand der FIN Nummer nach der richtigen Teilenummer des Sitzes und bestellt dann den anderen.
Ich fahre seit den achtzigern sehr viele Grauimport Hondas (vorzugsweise ursprünglich aus Kalifornien Japan Kanada) und bin deshalb gewohnt nach und in Listen selber zu suchen und das System wird seit dieser Zeit bei Honda durchgängig verwendet. Ich weiß jetzt also nicht wo Du nach welchen Nummern schaust. Aus der Endnummer ZA oder ZB geht im Zusammenhang mit dem Baujahr auf jeden Fall für alle Teile hervor zu welcher Farbvariante sie gehören.
Um es Dir besser zu zeigen, schau Dir einfach noch mal diese ET Liste an. Da hat hat man zB zur Sicherheit die Farbvariante des Mopeds bei den farblich unterschiedlichen Teilen noch mit abgebildet und damit wird es vielleicht klarer.
Ich verstehe Dich nicht.
Es gibt zwei Kotflügel, einen in Rot mit 61100-K0G-900ZA am Ende ZA dann ist der richtig,
ausser Du willst einen blauen haben (passt auch), dann mußt Du 61100-K0G-900ZA mit ZB am Ende bestellen.
Wenn Du ein Beinschild farblich passend zu einer Roten haben willst, dann ist 83200-K0G-900ZA richtig
ausser Du willst ein Beinschild passend zu einer Blauen haben (passt auch), dann mußt Du 83200-K0G-900ZB mit ZB am Ende bestellen.
Mit dem Sitz ist das genauso.
Edit. verbessert, weil offensichtlich die Bezeichnung für Beinschild und Seitendeckel hier falsch ist und die Nummern habe ich durch geixt, aber noch gelassen um den Fehler nicht stehen zu lassen, aber den Sinn des Kontexts nicht zu entstellen..
Zuletzt geändert von Harri am Di 17. Sep 2019, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Harri, DonS liegt richtig, das sind nicht durchgehend die gleichen Buchstaben für jeweils eine Variante.
Der graue Sitz ist ZA. :D
Di 17. Sep 2019, 15:42
Das habe ich nie bestritten
Don entschuldige bitte, da kann/muß ausnahmsweise ein Fehler vorliegen, denn beim Japan Modell, das gibt es nur in blau im Fiche, ist tatsächlich für das Beinblech eine sonst zur roten Version passende ZA Nummer.
Dafür ist aber der rote Sitz im Japan Fiche mit einer wie gewohnten ZB- Nummer, womit man diesen Sitz damit ausschließen kann, wenn man einen grauen haben will.
Harri hat geschrieben:
Di 17. Sep 2019, 15:52
Ich weiß, aber DonS war wieder verunsichert.
Übrigens, die schwarze kombiniert folglich A, B und C.
Lung Mike
Honda C125
:popcorn gross:
Du unterschätzt mich, ich werde zu Recht gerne verbessert, denn nur so lerne ich. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit dann kleine Brötchen zu backen und kann mich auch problemlos entschuldigen und selbst verbessern.
zurück
Die Schwarze ist eigentlich eine Rote und nur die schwarzen Teile sind halt eindeutig mit ZC gekennzeichnet, Der Sattel der von der Roten übernommen wurde hat also ZA.
Die graue hellblaue, oder?
Zurück zu „Umbauten/Tuning“
