Schwingenachse Maße C125 Super Cub und Innova
für mein Kofferhalter Projekt der C125A Super Cub wurde mir empfohlen, den Kofferhalter an der Schwingenachse abzustützen.
Das hört sich schlüssig an, aber die Schwingenachse scheint mir zu kurz um auf beiden Seiten eine Stütze zu montieren. An der Innova sind an der Schwingenachse die Ausleger für die hinteren, bzw. Sozius Fußrasten, befestigt, wie es an der C125A sein soll.
Bevor ich mir für teures Geld eine Innova Schwingenachse kaufe und sich rausstellt dass sie nicht passt, frage ich hier nach den Maßen beider Schwingenachsen.
Durchmesser und Länge werden benötigt.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: Schwingenachse Maße C125 Super Cub und Innova
Bernd,
Du kannst da 'nen ganz normalen Stab nehmen, halt mit Gewinden dran, zur Not schneiden. Beim Montieren muss aber zuerst die Schwingenlagerung angezogen werden und dann erst das übrige Gedöns. Bei der Inno ist da die innere linke Mutter Teil der Achse, quasi wie ein Anschlag, gegen den verschraubt wird, bei der SC ist's der Schraubenkopf. Zu den Abmessungen kann ich nichts sagen, ich kenne sie nicht.
Grüße, Dieter
Grüße, Dieter
Wenn mich mein altes Gedächtnis nicht täuscht, habe ich vor ein paar Tagen, über Done beim Griechen eine Inno Schwingenachse oder Hinterradachse. Das ging aus der Übersetzung nicht so richtig hervor. Weil sie aber nur 2,50 Euro kostet, ist es nicht ganz so schlimm, wenn es die Hinterradachse ist.
Abwarten, bis sie im Ländle ist.
Bis Ende August sollte ich noch genug Zeit haben, mir mein Gepäcksystem zu entwickeln.
- FED
- Fahrzeuge: NIU NQI GTS
Omnium Cargo V3
Toyota Hilux - Wohnort: München
Ich hab ja die Schwinge von SC71 ersteigert, ich kann dir die Achse morgen gerne mal vermessen. Brauchst du sonst noch was außer Durchmesser und Länge?
NIU NQI GTS 2022
Omnium Cargo V3
Omnium Cargo V3
.....eigentlich nicht.
Oder was könnte ich sonst noch brauchen, an was ich momentan nicht denke?
Vielen Dank schon im Voraus dafür
- FED
Omnium Cargo V3
FED:
Vielen Dank für den super Service
Hat ein Forist die Maße der Innova Schwingenachse parat?
Länge und Durchmesser werden benötigt.
- FED
Omnium Cargo V3
Gerne! Wennst sonst noch was brauchst meld dich!
NIU NQI GTS 2022
Omnium Cargo V3
Omnium Cargo V3
Das Gewinde an der C125A-Schwingenachse scheint M12 x 1¼mm zu sein.
Gegen den Bund wird die Schwingenlagerung angezogen, erst dann wird der Rest verschraubt.
Auf der Achse müsste zwischen den Lagern noch ein Rohr sein, wie ist dessen Länge ?
Es ist wohl Bestandteil der Rahmens.
@Dons:
vielen Dank für die Maße und das Bild
und @Sivas:
auch danke für deine konstruktiven Ideen zum Brainstormen
Mal gucken, was draus wird.
und @Sivas:
