100.000km Zwischenabrechnung - weiter gehts!
Re: 100.000km Zwischenabrechnung - weiter gehts!
fahr' einfach unaufgeregt weiter und wir schauen, was so passiert!
Wenn ich das WHB richtig gelesen habe gibt es 4 Größen 50 mm Kolben, A-D. Das Spiel zum Zylinder ist jeweils 0,02 mm, was echt knapp ist!
Dein Motor braucht kein Öl, auch da gibt es Parallelen.
Irgendwo ist letztlich doch eine schwache Stelle. Das kann noch lange auf sich warten lassen. Da hat Stuttgart schon einen neuen Bahnhof. werni883
Eine ZENSUR findet nicht statt.
Habe jetzt seit geraumer Zeit 20W40 drin und damit nascht der Motor
ein bisschen Öl.
Nach der Rückkehr werde ich zum nächsten ÖW wieder das 10W60
einfüllen. Damit hatte ich bis 100tkm keinen messbaren Verbrauch
auf ein Intervall von 3tkm.
2 Hundertstel kommen mir so ausm Bauch raus recht eng vor. :roll:
Ich bin immer höchst aufgeregt, wenn ich mit der Wave fahre. :prost2:
Morgen weitere 1100km. Mir graust schon vor den öden 800km zwischen
Start - und Zielphase. :wein: :D
Alles hat a End, nur die Wurscht hat 2 :lol:
Lt. WHB haben alle Neuzylinder ID 50,005 bis 50, 015 (V-Grenze 50,05)
alle Kolben neu AD 49,980 bis 49,995 (V-Grenze 49,91)
Max Spiel/Verschleißgrenze 0,14
NEUSPIEL?
Komm glücklich heim! Ich darf nicht meckern, weil ich mich kaum jemals rechtzeitig ankündigte. Jetzt weiss ich auch, warum du den LuFi gleich haben musstest!
werni883,
Ja, ich plane auch ungern und mach einfach... :oops:
Ich habe selbst ein WHB, finde es aber gerade nicht.
Steht als Angabe 0,02mm drin? Das wären grob 4 Promille auf den Durchmesser. Also ok denke ich.
Will mich da aber nicht weiter ausm Fenster lehnen. Nicht mein Gebiet.
________________________________________________________
Gestern zwischen Frühstück und dem ersten Bier 1100km mit der Wave abgespult.
Sieben mal getankt, fünf mal nach dem Öl geschaut.
Bis 700km kein Unterschied. Nach Ankunft fehlte etwa 1mm am Stäbchen.
Öltemperatur durchwegs 110 Grad, teilweise 115 lt Stab. 20W40 mineralisch.
Jedes mal das FZ in der Ebene ausgependelt, um ein annähernd gleiches Messsystem zu realisieren.
Was mir aufiel war, dass die Lamellenkupplung seit neulich straffer zupackt.
Wenn man wie ein Berserker speziell von 1. auf den 2. Gang durchfistet,
neigte die Kupplung schon immer leicht dazu, schleppend einzukuppeln.
Das tut sie, seit ich den zweiten Intervall Mineralöl fahre, nicht mehr.
Woran es nun genau liegt, weiß ich nicht. Vielleicht auch an der Viskosität
oder auch an der Additivierung? Egal, Moped läuft wie sau.
Hab nur ein Foto in Lederhose gemacht. Sonst keine Zeit :stirn:
Sachsenring hat geschrieben:
Di 28. Apr 2020, 22:14
Öltemperatur 110 Grad.
Bin bisher auch bei 1 Stunde Dauervollgas nie über 70 oder 80 Grad gekommen,
Liegt aber am Messgerät.
Großen Respekt für die Sparnummer, könnte ich nicht durchhalten. :prost2:
vergesst nicht das Luftgekühlte wesentlich mehr spiel/tolleranz haben wie wassergekühlte motoren .
und auch öl darf eine maschine verbrauchen , ist man zar nicht mehr so gewohnt wie früher
aber bei 7-800ccm ölmenge wäre n 1/4 liter extrem aber eigentlich nicht viel .
wichtig ist eben genau solche täglichen /wöchentlichen checks nicht zu vergessen.
Wenn du das untaugliche Thermometer gg ein funktionierendes tauschen willst,
kannst du das passende für Wave/Inno kaufen oder ich besorge dir eines
zu gegebenem Anlass.
Wegen Sparnummer undso; ich fahr ja parallel auch noch Motorrad zum Ausgleich :prost2: .
Was den Ölverbrauch angelangt, bin ich eh ganz entspannt und werde wieder das gewohnte 60er öl nehmen.
lg
mm
Hast Du eigentlich mal Deinen Gesamtschnitt ausgerechnet ?
Ich habe das jetzt gerade mal mit ganz groben Zahlen überschlagen (mit Dreisatzhilfestellung)
5/2013 bis 5/2020 sind 7 Jahre. 7 Jahre sind 2555 Tage oder 61320 Stunden. 105 000 km geteilt durch 61320 h
ergibt einen Schnitt von 1,712 km/h (1712 m/h).
Entsorger
thrifter
Fahrzeuge: GENUG
Beitrag von thrifter »
Da bin ich ja mit dem Rollator schneller...
:wech:
LGR
@ Harri
erklär mir mal bitte denn sinn bzw deinen beweggrund so eine rechnung aufzustellen ?
Die Frage nach dem Sinn kann ich dir auch erklären.
Um Vergleichswerte aufzustellen, muss die Zeit als Absolutwert betrachtet werden.
Somit lassen sich Nutzungszeiträume und Kilometerstände zur Berechnung der
Durchschnittsgeschwindigkeit unter Ausblendung der tatsächlichen Fahrzeit
innerhalb des Nutzungszeitraumes berechnen und selbst die Blümchenpfückerfraktion
hat die Chance, durch die Generierung von Fahrzeit respektable Ergebnisse herauszufahren!
Easy Smeasy!
thrifter
Fahrzeuge: GENUG
Das Studium macht sich doch bemerkbar...
Der Kollege kann schon richtig oberlehrerhaft dozieren.
:prost2:
LGR
Aber wie berechne ich alles,
wenn mehrere Kräder betriebsbereit
und parallel zur Verfügung stehen ?
Komme ich, wenn Pflicht-Stunden
und -Kosten in Anschlag gebracht
werden (TÜFF, StV-Amt), auf
negative Tempi-Angaben ?
Stimmt dann noch die Relativitäät ?
Wenn ja, wo ist dann das nächste
Wurmloch ?
Weiter-Antimaterie-Suchend,
Major Pit
(Ersatzkosmonaut von
David Bowieman, Apollo 21)
thrifter
Fahrzeuge: GENUG
Das nächste Wurmloch ist immer in dem Brett vor dem eigenen Kopf...
LGR
Brett-Pitt hat geschrieben:
Sa 23. Mai 2020, 12:37
Nun sei doch mal ein bisschen kreativ.
Vergleichbar mit dem Flottenverbrauch gibt es dafür bestimmt so einen Begriff wie Flottendurchschnittsgeschwindigkeit.
Entsorger
